《第一部》 电脑部分的操作
(1)准备电脑一台,U盘一枚,没有U盘的,可以用内存卡插读卡器代替,注意U盘的格式
(2)在电脑桌面空白处,,点击鼠标右键,新建一个文本文档
(3)打开这个文本文档
(4)点击左上角的文件
(5)选择另存为
(6)选择U盘,在文件名的输入:zhe.systemui.password.key,保存类型选择:所有文件,然后点击:保存
(7)下载一个apk,发送到U盘的根目录,这里为了后期方便,建议下载一个文件管理器,图上的apk为re文件管理器
(8)这就是刚才发送过来的re文件管理器的apk,为了待会儿车机上方便查找安装,我们进行一下重命名
(9)重命名apk名称
好了,电脑部分的操作就结束了,关于管理器的apk,常用的re,es,这里说下,es的文件管理器装好后是没有图标的,但是以后你一插U盘,它就会自动弹出是否通过es文件管理器打开文件!因为原车的系统隐藏了es!这里我自己也是装的es文件管理器,,感觉比re好用!
《第二部》车机上的操作
(1)带上你的U盘,带上你的车钥匙,,上车继续,中控通电
(2)插上你的U盘
(3)方向盘静音键按一次,,当然你的中控要进入主页状态了才按
(4)点击图片中标注的位置调出下拉菜单
(5)这里比较复杂点,,别把顺序弄错了,记住是系统音量,顺序是加3减5加3减6,一定要保证每次点击都是有效的,,你不能进度条都灰色了你还点,那都是无效的,一般没操作过的下拉后音量进度条都能保证,上面的操作够用!,好了到这里没意外,你会进入一个神秘页面!
(6)这就是那个神秘页面了,后面如果你安装的es文件管理器也可在这里打开的,,现在这个启动es是无效的,这里的所有按键也都是可以点,放心点,满足你的好奇心,没啥可怕的!
(7)在这个橙色的方框输入你要安装的apk名称,然后点下面那个install,,软件就开始安装了!
(8)这里我们在电脑重命名apk,就是为了在这里安装的时候更容易操作!这个123.apk对应的是刚才下载的re文件管理器,,所以这里我们安装完桌面会有一个re文件管理器!
(9)返回主页已经可以看到re文件管理的图标已经在了,点击进去是可以运行的!
第三部》值得注意的几个问题
(1)在神秘页面的setting里面跟普通的安卓一样有一个允许未知源安装,,有需要的车友可以进去找到打个勾!
(2)原车的内存不是很大,,你得记住这个是个车机导航,,不是平板电脑,,别一股脑装一堆的应用进去,,到时候卡机,,系统崩溃,,这个就爱莫能助了,有些车友会尝试用双头usb进行root,这个款车机确实可以root,,不过你知道那些都系可以删,,那些不能删么?那些可以禁止启动那些不能禁止启动么?当然我相信有这方面专业知识的车友,,那你可以随便折腾了!
(3)原车的高德车机版是长安定制的,如果你想用其他的导航随你喜欢,不过,这款车机对内存进行了隐藏,为的是保证原车的导航数据有足够的存储空间!所以明明16g的内存,,我们能见到的才2g,所以你装其他导航,,你的地图数据存储是一个问题!当然某些导航可以读取U盘的地图数据的,譬如:凯立德,最后,最后,最后你最好不要去安装任何与高德有关的东西,,别说高德车机版都2.6版了怎么长安的才1.6,,,这是定制的定制的定制的!如果你非得要试试,,那你得知道怎么样装回原车的定制导航!会的人这个很简单,,不会的人你自己绝对搞不定,,所以,,还是那句话,,没专业知识,,咱还是安分点的好!!啰嗦一大篇,,最后祝车友周末愉快!
(4) 许多车友出现apk改名后车机识别不到,那是因为你的电脑设置了,隐藏已知文件后缀名!所以,你,改名要看自己的apk是否带后缀名,如果带,你改成123.apk没毛病,如果不带,你改成123.apk那么你u盘里实际的文件名是123.apk.apk所以车机无法识别到!
(5)更新到最新系统后本方法,已然失效!需要降级,才能进入神秘页面,降级跟升级一样的操作,降级后,装个第三方的文件管理器,然后升级到最新系统!只要你不恢复出厂设置!你装的app就不会删掉,升级不用恢复出厂设置,安装了APP不影响升级系统!最后附上降级包链接https://pan.baidu.com/s/1qS0DhRpiWIyKlOZ14HSFEA 密码:v20t
re文件管理器及神秘页面文件链接https://pan.baidu.com/s/1Fa0cDkzcV_qi3HqG2l5kWg 密码:p2jo
