又到一年秋收季节,秋季保养同样重要,人要保养,车也要保养。
今天就来聊聊汽车空气滤芯,空气滤芯是发动机进气系统的一种过滤装置,空气中杂质很多,而空气滤芯可以过滤很微小的颗粒。如果没有空气滤芯,发动机工作时,会大量吸入含有杂质的空气,从而损坏发动机。当然空气滤芯也要经常更换,不然滤芯过滤杂质太多,导致发动机进气量减小也是不好的。更换周期因地而宜。我一般半年一换,或者更短。
我们常见的就是去4S店售后保养时更换或者高压气枪吹干净再使用,前者费用比较高,后者简直就是不科学的,可以说一点作用都不起。建议还是直接更换,而不是吹吹再使用。
如此费事,费时,费钱,不如自己更换,难度低,效率高。自己轻轻松松换个滤芯你就可以剩下大几十或者百把块,何乐而不为。
算一笔账,去4S店更换滤芯60,工时60,来回路费30。而自己更换只需花20几块钱就能搞定,省下的钱可以加油出去浪了,所以养车省钱才是王道。
