此帖已被收录至论坛精选日报-媳妇当车模。想订阅此频道,戳这里了解详情。
庆祝一下4.24荣登首页
去年12月6号提车至今,4个多月了,平均每个月跑2000KM,已经8500KM了(好吧,今晚变成8600)了,自以为,算是有资格说话的人了,鉴于前两个帖子都是精华,提车作业还上了首页,那么,为了秉持一贯以来的高水准,本主此次也是拼了,此帖内容分成3个部分,特地做了一张封面,图多,字多,我们…开始吧
Part1:8500KM用车感受
先说一些有的没的,想到什么说什么(文不对图的,图片纯做欣赏)
原车的BOSE音响很赞了,只不过还是不能够满足我的耳朵,我是个上车没有音乐会死的人,所以,提车没多久,就把原车的BOSE音响拆下来了(前门+A柱高音),换上了我前一辆车改装的套装喇叭,因为功放是集成的,这个没法更换,还好推力也是够了,后装的喇叭自带分频器,北欧货,有任何机会的话,可以尝试一下,对于原厂已经很不错的BOSE来说,简直就是碾压级的,况且,我也不是特别在意BOSE的ANC主动降噪这个卖点
拆下来的喇叭如图,可以看到门板里面的喇叭是带有BOSE logo的,A柱的高音头没有,可能是代工吧。。。
那么问题来了,可能很少有人知道,ATS-L这个车子,你开车时候,在车内听到的发动机轰鸣其实是从音响系统里面出来的电子合成音,事实上,就我知道的范围,很多车子都是这么干的,包括奔驰C,英菲尼迪Q50L,还是雷克萨斯的NX系列,这样可以让你在驾驶的时候更多的感受到一种驾驶快感
如果有ATS-L的车主,CUE或者小屏完全黑屏过,死机过的话,你就可以听出差别了
问题就在于,这个电子合成音和ANC的降噪是独立于音响中控的单独线路,即便你的音响系统全部关闭(不是死机),它还是始终在工作的,ANC的工作原理是通过车内三个噪音拾取麦克风(正副驾驶车顶拉手各有一个,还有一个好像是正驾驶头顶前方)收取车内噪音水平,然后传输给功放,功放会发出反向音波,从BOSE喇叭输出,抵消车内噪音
然后我自己的喇叭是没有反向音波输出功能的,就变成了真正向叠加,所以,加上我自己喇叭的性能真的是嗷嗷的,那么,电子合成的发动机轰鸣,就变成了一种无法忍受的负担,解决办法很简单,把三个麦克风后面线束的接头拔掉就好了,检测不到车内噪音,功放也就不会发出反向音波了
这样做的另外一个好处是,你可以听到真正的发动机声音,我可以很负责任的告诉你,这个真实的声音好听多了
你听得到淡淡的浅吟
你听得到愉悦的欢唱
你听得到高亢的咆哮
我3800KM的时候做了首保,换好机油出来,你也能听得到改变,听到正式出了磨合期,开始正常工作的发动机声音是多么的平滑和诱人
之前和另一位ATS-L车主聊天,他说首保之后发动机声音没有任何变化,也就是因为这个原因,作为一个9年驾龄的司机,更愿意听到真实的发动机声音,它能告诉你很多问题。
好吧,我承认我是一个话唠,1000字了,才说了一个问题而已,没办法,深度用车感受,就要有深度的样子嘛
接下来说说其他的用车感受吧
1:先说很多人关心的,也是很多人看中这辆车的部分:动力
提车没多久,我就刷了原厂的28T ECU动力控制单元,在这里,我明确的告诉大家,ATS-L的25T和28T的发动机和变速箱是完全一模一样的,动力的差别通过ECU活生生压低的
听起来刷ECU觉得是一件很复杂的事情,其实也就是10分钟的事情,随便拿一个28T车架号的ECU,直接电脑连上,覆盖掉你原车的程序,抽两根烟就完事了
于是,完成的25T屌丝逆袭之路的第一篇章,动力篇
我告诉你,2900最高扭矩,你们看什么媒体的评测,说最高扭矩时间太晚了,巴拉巴拉的,事实上,你全油门加速的时候,完全感受不到这个时候才是扭矩的峰值,这,说明了两个问题:
第一扭矩递升的平顺性调教的相当到位
第二之前的扭矩工作也是很猛的,要不,你会在2900转以后,突然感觉到提速上升了
只是,这台发动机,在城市道路,除了你难得的深油门加速外,D档很少给你机会到2900转以上,就这样,动力还是相当充沛
其实,说动力充沛,我是保守了,我觉得已经动力过剩了
另外,看过很多媒体评测的大家,应该都知道,大多数媒体说,ATS-L的运动模式和舒适模式开起来差别不大。虽然可能不像宝马3那样,像是完全换了一台车,但也基本属于胡扯,媒体的评测才开多久,除非是长测车写出来的评测
首保出来之后,我整整一个月在舒适模式,整整另一个月固定在运动模式,差别还是很大的,你会发现,整体发动机的控制完全是不一样的
比如说,运动模式下,换挡的时机会更晚,
比如说,你稍微激烈驾驶一点,运动模式下,踩刹车变速箱会自动降挡补油,
比如说,运动模式下,变速箱会自动判断,即使你的脚已经松开油门,发动机转速会始终维持在你之前的高转速
这一切的一切,都是为了挑逗你的肾上腺素
我忘了谁说的了,有一句我很喜欢的话:ATS-L是一辆原厂就可以下赛道的车
相反,舒适模式下,变速箱如果可以的话,会很舒适的在1500转左右换挡,油门反应也会变得不像运动模式那么敏感,瞬间深踩油门,变速箱会很有效率的思考一下人生,然后朝着康庄大道雄赳赳的奔去,堵车缓行的时候,舒适模式下,你完全感受不出来,这是一台0-100只要6.2秒的疯子~~~
总结一下动力,任君索取无度,只要君要,臣妾都做得到
2:说说Brembo刹车
Brembo的刹车卡钳,看看原厂用这个的车有些什么,比如法拉利啊,比如蓝宝基尼啊,对于这个刹车,我只有一句话,放心的加油门吧,放心的延迟你的刹车点吧,它能HOLD住这台车,但是,但是,千万别过头,你会追尾
好了,我们说人话,客观点说,虽然用了Brembo的卡钳,但是也是小鲍鱼,对向4活塞的,同级别里面,刹车属于绝对优秀的的,当然也是没法跟6活塞的大鲍鱼加花样碟(打孔,划线等)相比的,什么时候要是原厂标配前六后四的打孔盘的话,那就天天生活在高潮中了
3:我们说说空间
L是长轴版,实际的空间测试,所以的媒体都做过了,我就不说了,总结来说,后排绝对是够用的,坐两个成人绝对是舒服的,三个人的话,会有一点挤,因为后驱的原因,中间会有鼓起
所以,中间的人只能两腿敞开,建议女生穿裙子的话,可以大胆尝试,在夏天,通风散热绝对无敌的,因为后排出风口就在你正前方
尾箱不是规则形状,且同级别中按照多少升来说,不算大的,但是因为标配防爆胎,所以没有备胎,下面可以储存很多东西,上面的空间,放婴儿车绝对够用,再说后排可以6:4比例放倒,所以,空间绝对是够用了,真的,良心话
4:我们自信的聊聊操控吧
之所以把操控放在最后一个来说,因为这个是整车表现最综合的一个部分,也是最体现车子调教实力的
ATS这款车的诞生,就是为了在宝马3最自信的部分,干掉他。事实上,任何有良心的媒体,都认为,ATS做到了
L长轴版,在加长85MM的情况下,重新做了对应的调教,做到操控完全不妥协,比如重新调整了前后配重,调整了后轮的轮距,调教了发动机的动力输出,一个字:不明觉厉有没有
而事实上,在3已经为舒适妥协太多的情况下,同级别的操控最强,车主们请45°望天,露出一脸除我取谁,独孤求败的表情吧
提车300KM的时候,我就说过ATS-L的坐姿很低,坐在驾驶座,打开门,你可以摸到地面,丰田的86和斯巴鲁的BRZ也可以,车身的矮本身就是操控的保障,另外,避震调教的兼顾了运动和舒适,不会太极致让你觉得有很强的弹跳感,也不像我前面说的XTS那样能把你晃到舒服的睡着,这是一个很好的平衡点
对于总体的操控,我总结一下,还是沿用我之前提车作业时候的文字,因为我直到现在,仍旧坚持这么认为的:这是一部危险的车,让你在路上有撒野的冲动,你每一次小小的任性,他都会给你足够的信心,下次,你再任性一点点,他仍旧给你足够的信心,于是,你会被他宠坏,让你时不时想撒野,因为,你知道,在接到,永远不可能逼出他的极限,你过弯会慢慢的越来越快,你变道越来越少踩刹车,你扭动方向越来越快,精准,干脆,酣畅,果断,对的,这就是你的ATS-L,这,是一部危险的车
最后补充一下油耗哦:8600KM,综合油耗11,算不错,尤其是我开车绝对属于不温柔的
至此,Part1 8500KM用车感受结束,大家有什么问题,尽管提问,我会尽量解答的
我们开始Part2吧,我们聊改装(或者说升级?)
论坛里面有很多大神,改了很多东西,比如外观啊,比如轮毂啊,比如排气啊,比如刷了第三方ECU啊,等等,基本上,我做的事情可能小部分和大家雷同,大方向和大家不太一样
在经历了前一辆车爆改的基础上,加上年纪上去了,所以,所有的改装已经全部趋于理性了,以下是之前已经发过的,改装过的东西如下:
全车座椅从原厂织物改成红色真皮
换了顶配的大灯总成(变成氙气的,有了闪电日行灯,上下齐亮)
25T的灯是这样的
然后是改顶配大灯总成,只是大灯控制模块没法装,所以,随动转向这个功能没有
ECU刷了原厂的28T动力控制
好吧,抠掉上海通用算不算,哈哈哈
接下来重点来了,如何能够提升整车的品质感,豪华感,如何能够低调的,不露痕迹的体现车主的品味(俗称装逼),我把眼光瞄准了内饰
一般来说,黑红,永远是经典的搭配,所以,我的ATS-L,车窗水平线一下都是黑色的,座椅是红色的
那么,为什么ABC柱,顶篷是米色的,还是织物的?
太没有档次了好么?
太容易淹没在茫茫车海中了好么?
太没有办法体现车主品味了好了?
于是,论坛首例Alcantara麂皮包裹的作业来了
店家不在上海,是朋友推荐的,在杭州,工艺保证,值得信赖
虽然还要单独跑一次杭州,但是人家胜在工艺好,麻利手脚快。同样上海的店家,报出来的工时需要一周时间,可以,人家杭州的同学一天时间就全部做完了,到底是专门干这行的,老吃老做了
选择颜色其实有点纠结,其实本来一心想着是要暗红色的,可是Alcantara的暗红色,不是我想要的,就是担心,它的红色包出来会不会和座椅的颜色对冲,反而显得很low,并且也担心红色一开始看着是相当亮眼的,但是不能时间恒久远,一张皮永流传。
纠结了半天,选择了蓝宝基尼的原厂色,灰黑色(就是上图右下角倒数第二个,9052)
--首先,这是一个安全的颜色
--其次,这个颜色在质感上对于红色是碾压级的
--再次,这个颜色可能是时尚感,或者冲击力上不如红色,但是在豪华感,和耐久性上,是超过红色的,真的做到了时间恒久远,一张皮永流传
--再再次,因为我家宝宝马上就要出生了,红色皮和米色的塑料件会很突兀,灰黑色的搭配起来还可以接受,不会那么突兀,因为我不想喷漆,对孕妇和马上要来的宝宝都不好
因为以上这些显而易见的理由,在纠结了一个半小时之后,选择了灰黑色
事实上,成品的效果还是很让我满意的,整车的豪华感立马提升了3个档次
顺便把方向盘和排挡杆的皮也换掉了,一开始还担心方向盘上的钢琴烤漆和翻毛皮会不会很不搭,但事实再一次证明了,我是个对时尚搭配联想力是负分的人,这点上,我自觉滚粗
鉴于整个拆卸的过程太过惨不忍睹,我就直接给大家看成品了,整容的过程都是不美好的,美好的是整完的效果好么,当时,建立在成功的基础上
怎么样,整体的豪华感是不是立刻提升
最后,大家最期待的Part3来了:媳妇当车模
其实,媳妇因为大肚子,并且在上一篇自驾游作业中已经出过镜了,所以这次找了一个朋友,反正我知道大家要看的是车模,是不是媳妇其实大家不介意的,嗯,我懂你们。你们看得出她是做建筑设计的么,唉,长相和行业太跳tone。。。
拍片之前,我很尊重大家的去老贵老贵的洗车地方去好好清洗了一下,顺便说下,这家比美车堂洗的好太多,不过,同样这家内部,巨鹿路店比汇贤居的要认真干净仔细
我觉得我的这篇“媳妇当车模”绝对属于这个板块里面质量上乘的了
好吧,4500个子,95张图,用车感受+豪华改装+媳妇当车模,你们还有什么理由不顶帖呢
我的提车作业浏览量50W+,好期待这篇能够超越呢,我为论坛做贡献,接下来就看版主的了,我相信你们。。。
