2017款ATSL加装换档拨片已经有相关帖子了大家可以看一下。本贴主要是介绍本人根据论坛中的帖子实际操作过程中的一些问题。
第一步:拆气囊
之前介绍的帖子都说从方向盘后面的空插进去拨几下气囊就下来了,我实际操作时拨了老半天没有搞下来,完全没有手感。最后在高人指导下终于拆下来了。重点是螺丝刀插入的角度问题,我刚开始是垂直方向盘插入的,这样永远都拆不下来,正确是方式是平行于方向盘插入往里插,插入角度如下图
第二步 拆方向盘
方向盘通过一个T50的螺丝固定,这个螺丝特别紧。必须用专门的扳手才能拆下,不能用普通内六角,只能用梅花内六角。而且扳手一定要大,不然力气不够大。还有一点要注意,这个螺丝是打螺丝胶的,有时候会越拧越紧,这时候需要反方向拧几圈在继续拧。我的就是越拧越紧,都不敢拧了,来回拧了很多次还加了清溪剂和润滑油才拧下来。
第三部 :加拨片
加拨片没有难度主要是仔细挖洞,重点是不需要破线!只要把接地线接在防线盘支架上就行了,注意的是不要接在上面一层小支架上,那个是喇叭开关不接地的,要接在下面固定拨片的铁支架上。
时间问题先发到这里,后面待续。有疑问的可以提问,我知道的在后面解答
