貳月紅_ 2020/02/09 00:17:59 发表在 20楼
可以只刷运动模式的逻辑吗?
名字都有人 2020/02/08 23:35:26 发表在 17楼
刷这个有年份限制吗?还是16-19都一样可以刷?
果冻41 2020/02/08 23:47:15 发表在 18楼
你好,有几个疑问想讨论一下。1.原厂非顶配的运动模式和舒适模式没有区别么?2.变速箱的换挡逻辑只是和转速有关跟发动机负载油门深度或者踩油门速度都没有关系么?3.atsl能不能通过程序在油门踩到一定深度的时候就开始降档,就跟马自达一样?4.atsl和宝马超速箱反映速度不一样,是硬件的原因么?逻辑上有什么区别?
ab2tez64m 2020/02/08 23:07:57 发表在 15楼
我常年运动模式开更偏向于用运动模式的时候转速不低于1500,然后有人挑衅需要超车的时候深踩一脚可以立即拉高转速并保持。ats的模式切换不是很方便,每次切换都要等,还得看准了模式……
adxu3jmckzw 2020/02/08 23:16:33 发表在 16楼
关注了,这样可以不用每次都换档拨片手动开了。
aicaatznmi7 2020/02/09 00:23:11 发表在 21楼
可以,已经单独摘出来了。
飞哥很忙123 2020/02/09 02:14:18 发表在 29楼
兄弟,关注你了,互关一下,这个变速箱程序可以说完爆原厂程序啊,不知道为什么通用的工程师要把这个变速箱程序调的这么差劲,白瞎了这么好的发动机了。
amr8c6hea 2020/02/08 22:34:23 发表在 11楼
大力鼓怎么能憋坏了?bwm 5系也拖档啊,也没说变速箱坏了的啊
aicaatznmi7 2020/02/09 09:45:54 发表在 34楼
舒适模式哦。更高转速行驶嘛,快要升档了。
不烧机油都不是好车 2020/02/09 09:28:16 发表在 33楼
经济模式下约45公里匀速怎么发动机稳在2000转?
aicaatznmi7 2020/02/08 22:45:51 发表在 14楼
前面的帖子已经说的很清楚了,研发过程也在论坛里一直更新,你不是ATSL车主 不了解,提出质疑 这是你的权力。没毛病不过你如果想了解一下ATSL这个车,可以加我
不烧机油都不是好车 2020/02/09 09:21:04 发表在 32楼
哈哈一般般!
aicaatznmi7 2020/02/09 09:48:24 发表在 35楼
哪里不好,加个好友,沟通一下。
