本人在吉林长春,去年9月份提的北斗星X5巡航版,度过了一个寒冷的冬天,此车水温一直上不来,暖风不热,用行车电脑监测温度显示冬天高速行驶时水温只在80度左右徘徊,车内空间又这么大,非常冷。问了厂家,厂家说K18B发动机是82度节温器,D14B-D发动机是83度节温器,我的车是后者,行车电脑显示确实到84度就行止不前了。但车速一起来就可能80度都保不住,暖风只能开1-2档,再开大温度就更低,好像直接进凉风了似的,让人受不了。论坛里看到不少东北的朋友也有同样问题,也不知道大家都解决了没有,都说换开启温度高些的节温器能行,可不知道行不行,又怕高温,没见有谁实践,今年不想再挨冻了,问了4S店说不能提供88度节温器,没办法,在X宝上淘了个浪迪的88度的,自己动手换上了,效果显著,可让我想不明白的是我拆下来的原车节温器上竟然也标注88度,但到84度就停说明原车的是坏的,可厂家为什么不说原车就是88度呢???先放下这个疑问,边上图边说吧。
首先得把进气口的这根粗管子拆掉,就一个罗丝,那边是卡扣上的罗丝,松一下就拔下来了。
拆完管子是这个样子的,我的那匝线是接的报警器和日行灯走的线,有点乱,在水箱下面有个出水口,入上干净的容器接冷却液(因为才开一年,还不打算换冷却液),我用的是矿泉水瓶子剪段了上端,之后从这个空隙申手往风扇底下摸,会摸到放水阀,逆时针旋转几圈就会放出水来。
刚开始放的小,怕撒外面去,之后把瓶子放正,再去旋转放水阀,让水快些留出来。
因为是我一个人操作,搬放水阀时没人帮我看,所以没敢放太大,另外也不知道放水阀会不会拧掉,怕万一拧掉下来就找不到位置安回去了,一直慢慢放,快满时并阀门并换下一个瓶子继续放。
对了,放水之前我把水壶的盖子打开并拔出了一些,我是怕把壶里的水也抽走了,到时侯还得找东西装,本来就没拿几个矿泉水瓶子。
本来以为没多少水,回屋取了3次瓶子,总共用了5个才放没,其实换节温器好像不用全放出来,但因为不懂,慢我一拔管把水都洒出来,保险起见都放出来了,放完后记得把放水阀关紧。
先拍个照记好水箱盖盖好的方向,呵呵,我怕一会安不上。
盖子拧到这个位置时就可以拿下来了,也是怕一会儿盖不上。
水箱盖拧下来了。里面空了,这回得卸软管了。
怕掉进去东西,把水箱盖安上再卸软管,开开两头的卡扣拔出来就行,因为没有专业的工具,费了好大劲才拆下来,我是用尖嘴钳子拆下来的。靠发动机那头的管子拔之前可以用小杯子类的东西在下面先接上,省得浪费,我的刚开始不知道,洒了一些。
拆下来的软管。
照个节温器盖,免得一会儿安不对方向,之后拆下节温器盖。
拆下来了。
能看到节温器了,这是原车的,挺紧的,得用力往出拽。看好方向,节温器上有个小孔是向上的。
新买的88度节温器,还没打开呢,国产的,我看网上有卖进口的一百多,觉得这东西原理比较简单没必要用进口的。
打开了,88度的,没照好,看的不怎么清。
两个一超比较一下,尺寸及外观可以说是一模一样的。
比较时发现换下来的原车节温器竟然也是88度的,十分不解中。这里照片没照清,回家以后又补了张照片,后面再发吧。
看到水管里有像水垢一样的东西,用手抠了下还粘得很结实,就没动它,就这样装上了,看来时间长了冷却液还真得换哈,换之前应该得用什么东西清洗下才好。
新节温器已装回,之后再把阮管装回去,软管装回去比拆下来还费劲得多。
都安装好后检查放水阀门关紧了没有,之后加冷却液,要把5瓶放出来的水都加回去才行。用矿泉水瓶子做了个漏斗,正好插在上面,加的时候要慢,加多了会留出来,我就留出来不少,比放水时浪费的还多。我车里的线路都是乱糟糟的吧,都我自己接的,怎么方便怎么走的,呵。
水不好加了,听说还要排气?我也不会,我就把车开到了一个偏坡上,让水箱加水口那方尽量扁上,跑出了不少气,但最后还是剩下这些没加进去,直接倒小壶里了,让其自然排气吸收吧。
安完后就行驶了80公里的路程,期间一直观测,效果显著。发现这车的水温表达到第三个小格时就达到90度了,真不知道到红线时会是多少度,也不知道这表准不准。
以我现在的车速行车过程中最高达到90度,到90度后会很快掉到84度,之后再慢慢到90度,这样无限循环,符合预期效果,非常满意,其间暖风一直4档开着,因为现在还没那么底温度,开着车里太热,我是开着车窗开4档暖风测试的。
顺手拍了一下我的行车记录仪,前后双镜头的,就是屏幕太小了。
这是原车的节温器,回到屋里来个特写。竟然也是88度的。。。却只能当83度的用。
这是我用的工具。
录了段视频,观察水温情况,换之前正常行驶时行车电脑显示水温在79-84度间循环,换之后水温在83-89度间循环,车速再慢一点就是84-90度间,现在室外温度约10度,开4档暖风,车速70左右测试视频。
打了这么多字好累,希望版主给认证下吧。。申请认证!!!谢谢!!!
