晕,去4S首保,机油和齿轮油都换错了,晕
新奔奔说明书的198页对机油、齿轮油的规定如下图
机油没规定品牌,只规定为SL级及以上级别,粘度为5W-30,3.7L。给我换的是SJ级别,粘度为15W-40的红色的壳牌喜力,3.5L。如下面的照片。所以师傅加完3.5L后,还反复用机油尺测量,用另外一瓶其他型号的机油给我添加,我当时还觉得不错,哪晓得是从3.5L添加到3.7L啊。
手动变速MT的齿轮油为壳牌Spirax,级别为GL-4,75W/90,1.7-1.9L。给我换的是长安的重负荷车辆齿轮,级别是GL-5,85W/90,3L。所以师傅只用了三分之二,留了三分之一,叫我下次用。
我当时十分感谢师傅,哪知都给我换错了,品牌、级别、型号、容量,统统不对,晕死了。这是什么4S啊?
机油确实给我换的级别低了啊。变速箱油给我用高了一个级别啊,说明书上是GL-4,却给我用GL-5。
但是用GL-5,虽然级别比GL-4高,但也没对头啊,如下图说明
明明给我换的红色喜力的级别就与说明书不符,但4S店开给我的首保结算单上却要写成是给我换了黄色喜力,这让人确实不爽
换个地方,加装发动机下护板
