前不久把新奔奔的防冻液换了,今天下午天气还不错,前期也做了很多准备工作,今天就把刹车油换了。
由于不知道放油螺丝??的大小,便拆了右后轮确认一下,前轮打满方向就可以测出大小。
结果:2015款新奔奔前后放油螺丝??都是10。
需要准备的物品
1.DOT4刹车油一瓶
2.用于排油的管子一根,内径6mm就可以了,1.35一米包邮,足够了
3.漏斗一个,用于加入新刹车油,由于刹车油有腐蚀性,不想到处滴
4.注射器??一个,用于抽出旧刹车油,前面带有软管最好
5.扎带数根
6.塑料瓶多个,用于装旧刹车油
7.随车工具,千斤顶和下轮胎的
大多数更换刹车油的顺序是右后轮、左后轮、右前轮、左前轮
第一步 抽出刹车油壶里的旧油,不要抽完了,以免空气进入
取下盖子和滤网
神器出马了
第二步 用随车工具拆下右后轮,用石头和轮胎塞在下边,以防万一
近距离看一下
第三步 装上管子和瓶子
要点一 管子插入液面以下
要点二 管子最高点高于放油螺丝
用扎带扎住
第四步 用漏斗加入新的刹车油至满,然后都盖上盖子。
第五步 寻找一个帮手,发动发动机,在驾驶室负责踩刹车
第六步 驾驶室的人连续踩几次刹车后,踩住,然后告知放油的人
第七步 放油的人得知驾驶室的人踩住刹车后逆时针松动放油螺丝,大概一两秒就顺时针拧紧,告知驾驶室的人再连续踩,然后踩住
重复操作直到放出的刹车油清亮为止,最重要的是要经常观察油壶里的油,最好不要低于min,少了就补充满,少了就补充满。由于这次换的博世的,还是比较容易看出哦
实在看不出颜色,每个轮胎放个250ml就差不多了,左后轮同理。
现在开始换右前轮,没照,只有用左前轮的图了,先将方向打满,然后熄火,用千斤顶顶起。
此时就能看到放油螺丝了
步骤是一样的,操作起来没有拆轮胎方便,每个轮胎完之后都用自来水冲洗一下,稀释刹车油,以免被腐蚀。
最后油壶里刹车油要在min和max之间。
这是我放出的旧刹车油,当然也包括新的,没有1L,都还有剩。
最后原地试了刹车,没问题!
然后出去30-40码踩了十几个急刹车,我现在头还晕??起的。
