动力时好时坏,自己更换进气压力传感器
1 18 发布于 2018-03-17 22:48:14 只看楼主 热门标准
平时喜欢在奔奔论坛逛,翻看帖子,偶然查看奔友51516788的关于动力时好时坏更换进气压力传感器的帖子,按他的说法,我的车也有动力时好时坏的情况,经查看,我车子的进气压力传感器也是博世的,抱着想解决问题的想法,立马下单购买了德尔福的传感器,当天下单,第二天就到了。
进气压力传感器的位置
查看进气压力传感器的品牌
新奔奔有的是配的德尔福,有的则是博世的,我的就是博世,如下图:
德尔福的传感器到货了,左下角有瑕疵,不过应该不影响使用,价格¥80,顺便查了一下,博世只要¥55,如图:
接下来开始拆原车传感器,螺丝为10的,我准备了10的开口扳手和套筒,有一根管子挡住,开口扳手不是很好操作,10套筒+套筒延长杆+棘轮扳手比较方便,事先我用记号笔做了标记,想记录一下旋转了几圈,后边因不好记录也就算了。
拧松一些后用手拧,注意螺丝不要掉下去了,如果卡在哪就麻烦了。传感器有2cm左右在内部的轻轻一掰就出来了,然后拔掉插头就可以拿出来了。对比照:
最后就是把新的传感器放进去,拧上螺丝(先用手拧到拧不动再用工具),插头要听到扣上的声音。装好后的照片:
另外,原车的传感器取出来有机油,查询了一下,应该是废气循环会有少量机油进入进气道,若无明显机油消耗,应属正常。
一个人操作,不好拍照。
另外,版版主主,图片够吗?能加精不?
