个人心得备忘录:【300g金冷冷媒加2瓶,最好300g一瓶+200g一瓶的。450g+-10g。冷冻油加一瓶很多了。表连接冷媒罐后注入前一定要<排空管内空气>。才能打开高低压阀。不然第一瓶排了空气,第二瓶没排就加入进了空气就白加了。第一瓶可打开高低阀同时加入,第二瓶要车辆启动后才加的进去,车辆启动后高压阀始终关闭。启动后高压值能达到十几个压力,薄薄的冷媒瓶子会被高压打爆炸的。。抽完真空加冷媒,只要管路没漏无堵。高低压值都差不太多。怠速看高低压表注意!!!冷凝器有外力吹风散热或无散热、环境温度高低都会影响高压值,车内循环车外循环都会影响低压值,2档风温度比4档风温度低。膨胀阀可微调节,会影响高低压值。。正常怠速,开内循环风档最大无外吹风冷凝器情况下低压值1.5~2.5,高压值13~17】
自己动手更换奥特佳压缩机,冷凝器干燥瓶,膨胀阀,双皮带,接口胶圈,高低压接口气门芯。清洗管道 蒸发箱,抽真空,加金冷雪种。怠速正常压力低压2之间,高压15~16之间。
