之前看过的可以拉到最后看最新更新的
2016年6月6提的车,11月中下旬首保里程是5255KM,买车之前就开始研究红线的使用方法和心得,也跟几位使用者讨论研究过,怎么用能到达个巅峰数值,首保5255KM后我就开始添加红线至今已经1800公里,1瓶红线是443ml现在还剩下8分之一了还够60KM。
至今天是12月12日,我是12月初结婚,自驾游了一圈围跑了1500KM,再加上之前的里程一共行程是1800KM,现在是7077km总体耗油6.9个,已经把1号总里程7077KM平均油耗拉至7.1,现时里程平均油耗6.5,油耗已经明显下降了,至于动力可以说致悦的起步动力已经大有提升,并且最大的欣慰是冬天了,我发动车辆抖动已经是大大的减小,以前跟过电一样颤抖现在也就是2秒钟轻微抖动,希望以后可以消失抖动。小贴士啊:92E乙醇汽油油质不好会增加车辆抖动我全程95号汽油,小秘密:中国石化星期三消费日油价便宜但是只局限于有卡自助模式。致悦的前期小马拉大车的动力总算是提升了不少,由于婚假自驾游我大多跑的是高速国道,中后期的动力不用说大幅上升给油就走,虽然不能是给多少油反馈多少力度吧也能到85%左右(这只在中后期60~120),高速有一阶段我冲到了210感觉动力还很高还可以继续冲下去,但是为了安全果断放弃了不过我保持在210很长时间看了瞬时油耗平均差不多在8~9左右之间,可见速度越快油耗也是卡卡的下,现在抖动和油耗解决了,大家关注的它的本质工作清理积碳怎么样的,首先说我并没有拆发动机,我也是最近1个星期发现的不是知道是不是重点,我听发动机的声音和排气管道的声音,已经完全没有了首保那个时候发闷的憋气的声音,现在的声音完全是通透有点磁性的,发动机的噪声也小了不少(首保以后发动机噪声会变大这是常识,但是我现在噪音比之前还小)低速20~40时候略踩油门排气有种比较干脆的吼叫,60~80也是最近跑的比较多的声音吼叫比较通透有哨音,100以上我也测试听过全是风声= =!!!,不过关上窗户听发动机的声音还是很有力的。除不除积碳不知道最起码油路管道发动机的声音我喜欢不再是死气沉沉的憋闷,已经踏进干脆的小怒吼了,这语文表达能力也就只能如此了。
我的总结一下,首次加入红线最好是首保以后加入200毫升红线然后加满箱油,这样可以保证官网说的第一次连瓶闷加的过量(红线加入过量也会产生积碳的)也可以同时清理首保之前发动机5千多公里的很多积碳,连瓶闷的车子是2保以后从来没有清理过积碳的才能这么加,以后加油就是443毫升一瓶兑350升汽油要保证好比例就行了,咱们致悦加油的话最好是在最后三个格子(两小一大油量格子)加油不要加满箱一是太沉二对油表不好(增加重量也是增加油耗啊亲们),也不要亮灯在加油这样对油泵不好,我推荐加油如果实在不影响使用的情况下最后三个格子加30升汽油兑36毫升红线就行按照1升:1.2毫升加就行,红线要加油前先加入油箱。如果可以的话尽量不要加92乙醇汽油咱们悦悦不吃乙醇油对发动机不好,如果你们92不是乙醇可以加,其实啊95比92更好用力量大还省油跑的多,相比之下92并不咋样这两者之间30升油多不了20块钱何必糟蹋车呢您仔细看你们家悦悦油箱盖上说加注92号以上无铅汽油(而不是92号乙醇油是乙醇汽油是乙醇汽油是乙醇汽油重要的事情说三遍)如果您的爱车公里数上来了很多了建议1:1.5加上2瓶后期在减少就行。
之前看过的可以拉到最后看最新更新的
看看表,恩2017年6月21了过一半了,车子不多不少1万3车子开的不大多,山东市区那早班车不是一般的堵了,临沂不愧是车辆保有量前茅的城市据“某歪果仁专家”说临沂属于出去买包烟公厕拉个屎距离1公里以下都得开个车有面儿的城市,怪不得宝马保有量城市第一,哎呀说多了说多了,车子刚好1年,说说境况小剐小蹭3次,某宝买个漆罐自己上的防止下雨天气漆面受损怎么着的,车辆有用油依旧全程中石化95(红线比例加注),最近也做了不少小测试,怎么说呢就是一个车友会兄弟跟我测试的红线是否靠谱之类的,他的车加的复杂什么雪弗龙、G17、大众G17之类的很多还有他的油质也不稳定95/92大站小站来回换,开车比我猛感觉属于屌丝想开跑超的老司机,然后也查过比例,现在市面上进入中国的燃油宝都很隐晦都把配方说的很神秘,其实要想查并不难,看出售加拿大的配方就可以了,由于加拿大必须把比例配方说出来所以也就哦呵呵了,我大天朝管控实在是唉~~得提升提升了,油质国外欧标美标油品纯净都在%10,我国竟然是40%实在是不可理解,中国的车辆保有量那么多积碳和尾气排放那么高,所以导致雾霾的严重性,油品其实很重要不要提什么标号没用,关键还是油品提炼纯净度,也没办法中国石油都是国家管控中国三太子实力雄厚没办法,又扯远了继续哈,所谓的燃油宝啊就是根据世界四大原液勾兑的分别就是巴斯夫、路博润、雪弗龙、雅富顿,这四大原液,咱们市面上最多的无非就俩,德国巴斯夫,和美帝雪弗龙,说到这里就聊一聊为啥燃油宝能清理了,燃油宝里面会有两种氨分别是PIBA(专门清理进气口)和PEA(专门清理燃烧室)这两种只要具备这两种就适合多点电喷,市面上还有的就是只具备PEA这种的这样的适合直喷机,这样就好区分了看好成分买就行,还有小厂家弄的什么神秘配方只有PIBA这样的如果你不想要你的车了你可以加。
再来说说燃油添加剂是否有用,这是肯定的绝对有用那是必须的,要不也不会某宝出现那么多种类的,积碳这玩意一般存在无非四个地方,进气口、喷油嘴、火花塞、燃烧室,可以说最多的也就是燃烧室了,特别是直喷因为喷油嘴就在燃烧室所以直喷机要求的油品必须是很好的,开一段时间就要清洗一下发动机,相比之下多点电喷是喷在进气口的所以相对于燃烧室会少点,对于是不是省油节油我先明确说明全是套路没卵用,对于开个10年20万以上的老车闷上几瓶绝对能达到节油效果,新车完全没卵用所以加燃油宝一定要新车首保以后,燃油宝只能清车辆油路发动机积碳让他接近和恢复到新车的水平,也就是达到出厂厂家标号,并不是一味的省油那全是假的。至于提升动力是有显著的那是因为用了航空煤油增加辛烷值易于燃烧爆炸更充分所以才会感觉艾玛真特喵的有劲跟吃了伟哥一样,不过对车无伤害怎么说呢就是吃了有劲不吃没劲那种所以不要担心会不会损车更不用担心油耗会高,你要想又进了自然油耗高了给油充分燃烧充分想没劲都难,至于还有提高油标的不建议使用,你要是去个鸟不拉屎鸡不下蛋的地方倒是可以应急闷一瓶,不建议经常使用很伤车,说了那么多市面上的燃油宝也是巴夫斯的居多并且标号很多很充分,适合多点电喷,例如什么海龙、G17、大众专用燃油宝都是这些,还有的就是美帝出产雪弗龙特劲和红线很适合直喷涡轮增压车型虽然致悦是电喷,但是想有劲还是来点美帝的还是可以的。最后说两句,使用啊还是按比例添加不能看那些燃油宝写的,60毫升120毫升300毫升400毫升都能一口闷的那都是不科学的。
