楼主(镇江S哥)好:
明智;1.4T-jet应用好油,壳牌极净超凡喜力是目前两种超级全合成机油之一(另一种是马石油欣腾7000);
我四保更换的欣腾7000,现已使用1年多了(效果不错),准备下月五保(仍用欣腾7000)。
祝顺!
王生1717 2017/09/16 07:27:05 发表在 板凳
楼主一直用的灰壳吗,效果怎么样
ye1xiao1fei 2017/09/16 07:49:47 发表在 地板
666
wuzongyou 2017/09/16 12:00:37 发表在 4楼
剪刀剪瓶口是防再次用造假?
nkkn1 2017/09/16 17:32:55 发表在 5楼
涡轮螺丝没有换嘛?
哥本哈根3 2017/09/17 04:03:50 发表在 6楼
楼主(镇江S哥)好:明智;1.4T-jet应用好油,灰壳极净超凡喜力是目前两种超级全合成机油之一(另一种是马石油欣腾7000);我四保更换的欣腾7000,现已使用1年多了(效果不错),准备下月五保(仍用欣腾7000)。祝顺!
江苏镇江S哥 2017/09/18 23:27:41 发表在 11楼
欣腾我这边车友会有车友用 不过后来还是换极净超凡喜力了 用他的原话就是欣腾的韧性不够。。。。。
哥本哈根3 2017/09/19 07:09:35 发表在 12楼
壳牌金装极净超凡喜力符合菲亚特9.55535-Z2等级(法拉利御用机油);采用独有的Pureplus技术,把天然气转换为顶级基础油,100℃运动粘度13.5(好于欣腾7000);相对API SN技术等级,抗高温氧化性能提高32%,低温流速提高3倍,高温挥发率减少50%;有机会,我也整锅用用。
江苏镇江S哥 2017/09/19 09:32:14 发表在 13楼
嗯呢 老哥有机会可以尝试下 目前国内顶级全合成 没有哪款油比它更好的了 12000公里最佳更换里程(任何环境和路况) 实际过15000妥妥的 本身进口宝孚L330机滤就是18000的标准工艺设计 我这边有车友测试过 3L跑了18200 最后抽出来2.4L 好油毋容置疑! 不是说好车高档车大排车才能用好油 咱小排涡增车也是必须用好油的 又不贵 为什么不用呢
哥本哈根3 2017/09/19 15:17:59 发表在 14楼
说的有道理;我查下资料;卧槽,全是法拉利、劳斯莱斯、宾利、布加迪威龙及保时捷、捷豹等用的啊...估计菲、悦用金壳极净超凡的凤毛麟角哦(老哥与你的观点相同,1.4T-jet必须用好油);看了途虎及壳牌旗舰店,1升/桶要175左右、4升/桶700左右,不知老弟拿货的话,1升/桶多少银子;如果不贵的话,届时还请老弟帮帮忙啦...
江苏镇江S哥 2017/09/19 22:01:47 发表在 15楼
老哥 我说我用油不花一分钱你信不
