相关车型:比亚迪G5(停售) 2014款1.5TID自动旗舰型
车辆情况
2015年5月购买,目前行驶了18.5万公里
用车成本
保险:一直都在4S店购买,出险等方便。
贷款:本人买东西从来不贷款,一次性付清。
维修:基本上没什么维修,就是正常更换老化的部件。
保养:大多数在4S店保养,有时候去途虎或京东养车。
油耗:每次加油都登记了的,累计平均油耗是每公里不到0.5元。可看截图后面的截图。
用车感受
此车舒适度不输给当初同级别20万内的车型。平时上下班天天都在用除了限号的时候没法开车基本上天天都用。自驾游也比较多:去过西藏、甘肃、陕西、银川、湖北、贵州、云南、广西、重庆及四川各地。动力方面日常使用完全够用,如果要飚车肯定是不够的毕竟马力扭力参数在那里没法的,过去用97的油品极限车速可以达到220多,目前国六B汽油顶死天200多点,无人空旷封闭式道路测试过。
车辆优缺点
1、后排乘坐空间偏小,设计不太合理。
2、干式双离合问题是通病,不过后面厂家的第四代双离合器优化的比较好,比较耐操了,顿挫异响明显比原来少了很多。
3、厂家系统越升级动力越弱,以前A1发动机程序及A1变速箱程序动力输出是最好的,提速响应非常积极,后面越来越弱。
(申明:个人观点可进行参考,如果任何问题使用人自行负责及自己承担后果)
一、保养篇
1、机油
经常看群里消息的基本上都知道我目前用的是什么机油。废话不多说了,本人跑了18.5W+公里了,机油用过、美孚(国产、进口)、福斯、嘉实多、大黄蜂、原厂的(黑桶、灰桶)、壳牌、力魔。
为了你的爱车不论用什么机油必须用5W40的机油,千万别用5W30的机油长期跑高速,本人的活塞销出现问题就是用的5W30长期跑高速造成的,后面通过各类渠道方式免费换了一台原厂新生产的发动机,自费换了第二代涡轮增压器。目前跑了6.5W+公里,最近5W多公里一直用我朋友推荐的力魔顶技4100型号的5W40机油,用起来很舒服粘度也非常适合我们车发动机。力魔还有一款也比较适合我们车用就是力魔高科技雷神5W40的。强烈推荐力魔顶技4100或壳牌超凡喜力(灰壳5W40)
2、空气滤芯:
条件好一点的人群建议:曼牌C25065型号的空气滤芯
其他人群:建议用原厂的。
3、机油滤芯:
条件好一点的人群建议:曼牌W712/90,W712/93,W712/94,W712/90M这四款都可以用的。93/94是高端长效型号(进口的),90是进口的普通型号,90M是目前国内厂家生产的。强烈推荐用93或94型号的,经过研究冷启动要舒服一些,还有就是耐用。
其他人群:什么马勒:OC 593/4、博世:0986AFO 161或原厂的随便用。
4、汽油滤芯
建议用原厂的,因为油压设计匹配度应该最好的。
5、火花塞
强烈推荐用原厂博世:FR6HI332(目前厂家标配这款火花塞且非常好用,综合性能好)
90%都在市区里跑的可以尝试用电装IK20TT这款火花塞,冷启动较好市区里跑比较省油。
6、涡轮软管加个套不会出现渗油
「源生304不锈钢胶条手柄式喉箍抱箍卡箍 水管夹固定夹卡扣快速接头」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
上面的链接是软管那里加个套,软管处不会渗油。其他地方渗油另外处理(例如换内胶圈、打补丁-很多4S店没有那个位置的垫圈)
7、刹车油:
推荐用原厂的HZY6型号的刹车油效果是非常好的,淘宝也有卖的。
目前本人用的是ATE TYP200这款型号用了有10万公里了非常好用。
8、自动档变速箱油
推荐用:采埃孚DV7或爱信DDTF
9、这车子最重要的是以养代修的个人建议
冷却液:最好用百事通那款长效型冷却液冰点-37度沸点128/129度,能用7年或35万公里的那款,比较好用。个人觉得这款用个4-6年就换一次这样效果好一点。
刹车油:跑2-3年或4万公里就必须换,有很多跑了N年不换的一不小心出现刹车暴死了更换一个刹车分泵总成就够在4S点换4-6次刹车油费用。
空气滤芯/空调滤芯:建议1年换一次,路况较差的情况建议保养一次换一次。
汽油滤芯:建议2万公里换一次。
碳罐:汽油味很严重的情况就直接换掉,顺带检查碳罐电磁阀是否换。
机油:建议8000公里左右就换对机械好一些,虽然可以跑1W换不太建议,因为我们车发动机散热不是很好温度较高,对机油耐用性要求比较高,所以建议机油用100℃运动粘度在14或以上的比较好,故强烈推荐力魔顶技4100或壳牌超凡喜力(灰壳5W40)
火花塞:条件好的建议2-3W公里换一次,保持较好的点火性能,动力也非常不错。
机脚:5-8年或10万公里换一次,发动机不会那么抖。
平衡杆寸套:5-8年或10万公里换一次,开起来舒适度要好一些。
减震:建议10万公里换一次舒适度要好一些,如果坏了就直接换一对。
轮胎:看个人喜好或经济情况而定,贵的轮胎肯定要好很多,抓地力刹车距离等有明显优势。
自动档变速箱油:不管时间跑5W公里就换一次,有条件的建议把电液模块油也更换一次。
清洗剂:(1)燃油添加剂:推荐用芥末绿,积炭严重的先用400毫升大铝瓶,加油前倒进去在把油箱加满(推荐跑长途高速的时候用效果最好,在跑的途中建议4档跑120码跑20-30公里以上拉转速,不要怕噪音大)。然后用芥末绿小铝瓶100毫升的每箱油加一瓶,用个4-6瓶后,以后每2-3箱油加一瓶小绿瓶,发动机的积炭基本上很少很少的。
清洗发动机:(2)发动机清洗剂:威士发动机内部清洗剂或保赐利发动机内部清洗剂,换机油前倒进机油口怠速5-10分钟同废机油一并排放换新机油即可,有条件的在用新机油洗一次在换后面使用的新机油。(3)化油清洗剂:主要用于清洗节气门或其他油腻的地方。(4)表板蜡内饰翻新护理剂:主要用于塑料褪色还原。(5)内饰清洗剂:这个看个人有些人买的材料不好用了后内饰顶配容易脱胶。本人用以前用过品牌的商品没事。
二、使用情况篇
1、这车正儿八经用坏了的
(1)、电动方向管柱,主要是不太耐磨损(主要是电控齿轮那里质量不行),质保期索赔了一次,后面跑了10多万公里又用坏了,坏的情况就是走不平的道路管柱咚咚咚的异响,目前自费4K换了一个新的解决问题。
(2)、多媒体:第二代直接黑屏无法启动,后面在皮皮伟(阎总)那里换成了原厂旋转屏的多媒体从未死机过,而且很流畅,功能也多了不少。
(3)、漏电:P档控制器和副驾耳镜ECU漏电,最高记录停车不到24小时无法启动车子,放电的倍数有近50倍。质保期内索赔后从无漏电现象。大多数正常使用的情况电瓶还是比较耐用的,有很多人我建议他去检查是否漏电结果不去,换了2个电瓶还是不耐操,最后发现是漏电。
(4)、前支臂胶套:跑了10万公里的时候胶套有裂纹了,自费自己换了。
其他配件更换都是属于正常磨损更换了的。
2、异响:
主要是中控、眼镜盒、手套箱等地方,垫一点3M海绵垫等就能解决。
三、改装篇
1、旋转屏12.8寸原厂唐的移植过来的完美匹配,可以触屏控制空调。可以语音及接打电话,还有车载WIFI。
2、喇叭先锋6喇叭+JBL中置喇叭,效果很不错。
3、全LED灯,只要能发光的灯全是LED,近光是双光透镜的。
4、前刹AP大四活塞卡钳孔眼划线通风盘,后刹是孔眼划线盘,刹车软管全改为钢吼。整体刹车效果提升了不少!
5、内后视镜,移植秦的后视镜,带行车记录仪+陀螺仪+坡度显示+自动防炫目功能(此功能无需开近光就能自动实现)
6、全车做了隔音(除了仪表台那里没做)
7、轮胎是马牌Tcgold,备胎是原车铝合金轮毂轮胎也是同款马牌。
后面有改装图片的效果。
