瞌睡木木呆 2016/10/01 19:20:27 发表在 沙发
那要看抖动等我程度了,冷车抖动是很正常的。机油只要用了一定的公里数了都会偏黑,完全黑了就该换了
hanpan1788 2016/10/02 06:59:48 发表在 4楼
你要问4S,或者查资料。这样专业的问题一般论坛帮你解决不了。
爱你无从下手 2016/10/02 09:16:11 发表在 7楼
如果是轻微的均匀的抖动是正常的……可以把压缩机关掉,跑到发动机正常温度以后停车在看…如果还是不规律的抖动最大的可能就是积碳了……平常注意拉高点转速开车……避免长时间低转速……上高速定速85迈我都是挂5档的……
CPP001057 2016/10/02 19:49:28 发表在 8楼
哦,如果是积碳的话怎么搞呢?拉高速可以燃烧掉吗
爱你无从下手 2016/10/02 22:44:03 发表在 10楼
如果积碳不是很严重的话可以在高速上用低档位拉高转速跑个十来分钟……直喷机还是要注意平常的使用的……高档低转加速特别伤……还有就是注意冷车别太暴力
CPP001057 2016/10/03 11:56:11 发表在 11楼
下午出去试试先
爱你无从下手 2016/10/03 11:58:40 发表在 12楼
我一般两三个月都会去拉一次大概稳在4000转跑个十分钟,注意安全…别太高档位
CPP001057 2016/10/01 22:57:45 发表在 板凳
手放在方向盘上都能感觉的到,好像排气管排气不是很顺畅一样
CPP001057 2016/10/03 19:47:20 发表在 15楼
我下午去高速跑了一圈,4档120码,3千5到4千转,回来后怠速运转了十来分钟那种抖动没有了,整车平稳了很多,发动机震动和声音还是有点大,但是把手放在发动机上感觉还算平均
爱你无从下手 2016/10/03 20:19:36 发表在 16楼
直喷机的积碳确实比较麻烦……这个或许就是有得必有失吧!所以使用过程中需要提高转速。
朝夕而深 2016/10/04 20:00:52 发表在 18楼
我的手尊也有这样的情况,而且现在转速3800到顶,以前能5000的,问四儿子店,他们也不知道
