【总结】关于更换新款中控大屏的问题汇总
1 127 发布于 2016-12-07 19:35:03 只看楼主 热门标准
直接说正事。
一、先简单的说好处,说的人比较多。
1.流畅度。直观感觉比原来快了好多,开机,滑动,打开应用......最好的地方,就算刚启动车子,立马就倒车,即使屏幕没有启动成功,也会有倒车影像,太人性化了。
2.安全性。倒车后立马挂一档前行,会自动打开右前轮盲区镜(手尊),并且在行车过程中可以手动打开右前轮盲区镜,这点和以前一样,并没有被阉割(有的车会在速度大于某个值后不允许打开)。
3.可玩性。新增carlife,phonelink。可以手机投屏到中控,比以前稍微方便点。但据我几天用下来发现,并不是每次都能连上,估计与usb线和phonelink版本有关。usb线是自己在某宝上买的,十几块,可靠性未知,phonelink是体验版,可能与这也有关系。
4.便利性。有记忆功能,开机自动播放音乐,而且是接着上次的位置。理论上也可以支持收音机记忆播放(未做测试,不爱听)。
5.音质好。好多换了新款的都说音质好,据我使用感觉也是这样,比原来好了太多,高低音能分开了,并且支持声场控制(就是控制让那个方位的喇叭发音)。
二、重点说不足和后期要加装的东西。
1.首先提醒大家,换新的时候一定要在车间看着,为的是注意下有没有天线转接线。我的不知道是没有还是没给我,我自己在某宝上买了一根,也不贵。送上图片做参考。
这是自带的天线转接线
这是我自己买的转接线,注意接口样子
2。回来后会发现倒车影像的清晰度变差了,无线网的下载速度变慢了,提示音变得好难听。
3.这些都是现成的东西,解决起来还比较方便,难得是新款的两个usb和aux口都移植到扶手箱里了,导致这些功能没法正常使用。经过努力,在某宝上找到了其中一个usb的转接线。
就是这种,稳定性未知,不知道手机投屏有时连不上是不是与它有关
4.这些都解决了,还有某宝上解决不了的,就是aux和另一个usb转接线找不到,找了好几天也没有,今天在外地4s店终于找到了,话不多说直接上图,给后面的兄弟做参考
这是其中的一个usb线,这个在某宝上找到了
这是另一个在某宝上找不到的usb线
这是某宝上也找不到的aux线
接口总成正面
接口总成反面
3根线都是要插到这接口总成上,放到扶手箱里的,当然你也可以自己放在自己觉得合适的地方。
上面这些已经可以解决换新的问题了,但这几样东西在4s那里要500+块,好心疼啊,我没买,你们自己考虑!
下面送上一些杂图给大伙做参考
这是连上phoneline的样子,用手机拍照的
这是第一个红色接口的转接线,我猜测是usb线,买回来发现能插上,但没有任何功能
这是灰色usb口的细节,注意别买错
这是我用安兔兔测试的平板性能,没多大参考价值,已实际体验为主
配置说明
配置说明
音乐界面
版本
运存,变大了
存储,足够了
比亚迪市场里的phonelink,要下载下来才能用
细节
内置原件,自带carlife
新款后面接口,前面暗红不知道功能,下面灰色是和绿色是usb,蓝色是aux,再往下是gps,我的换上后gps不能用,不知道为什么,最后一个是天线转接线的插口,车上的插头是圆的,得用转接线才行
能想到的就这些,后续再补充!
最后编辑于2016-12-07 20:11:10
返回列表 前往
/7页
