4.5年4万公里换轮胎记
1 15 发布于 2020-04-27 11:53:18 只看楼主 热门标准
       车子是2015年11月份买的,到现在差不多4.5年了,只开了4万公里,计划今年或者明天去西藏自驾游,所以把轮胎全部换了,原配是米其林要640一条,这次换的是马牌MC5,439一条,只有某虎专门卖,MC5已经停产了,现在是授权某虎自产自销一样。
      原胎我看了,刚刚开始老化,如果不去西藏自驾游,还可以继续开2-3年或者3-5万公里是没有问题的,话说我随便看了2个原胎的生产日期,2个生产日期就差2周,一个15年29周,1个15年31周。
      2018年时还换过一个原胎,这次特意买了一个全尺寸铝合金轮毂,把2018年的半新轮胎换到这个新买的轮毂上,准备当全尺寸备胎,这样去西藏自驾游多了一道保险,这个全尺寸备胎可以放到原备胎位置,2015年10月以后比亚迪G5的备胎是T125这样大小的备胎了,不是全尺寸了,由于T125与205的大小不一样,所以原带的那个放拆车工具的泡沫只能丢了,然后搞几个海绵把这些拆车工具固定好就行。
4个心胎,MC5的,某虎专有
正面是这样的
0720 这是生产日期,2020年07周,也就是2月底生产的,他们复工好快,希望不是改了日期
2行小字,就是1层聚酯纤维+2层钢丝+2层尼龙,侧壁是2层聚酯纤维
新胎就是这样
新胎的侧面
这是原胎,2915,就是15年29周,就是2015年7月份的胎,还看了另外一个是15年31周是8月份的胎
这是原胎,没有怎么磨损
这是换下来的,上面3个是我的,最下面的是别人换的,槽还有很深,所以还开2-3年,3-5万公里是没有问题的
这是换胎,那个轮毂是新买的,某宝上的,铝合金,400多
师傅在换胎
新老胎
换胎后,在充气,打滴2.5的气压
换胎后,在充气,打滴2.5的气压,胎里有2层粘合层,打气的时候会响2下
做动平衡
做动平衡
做动平衡,我看了数字,一个是0,一个是5,这是最终结果,不知道是否正确,按照结果看,这是内八字的走法
银色的,动平衡上的平衡块,第1次知道
银色的,动平衡上的平衡块,第1次知道
银色的,动平衡上的平衡块,第1次知道,都有好几块平衡块
新买的全尺寸铝合金轮毂,某宝400多买的
这是后轮,特意拍照,就是这样的,刹车片很难看清楚,普通盘式刹车
这是前轮,特意拍照,通风盘式,看见刹车片了
4轮定位,开始选择了4轮定位,后来查了下资料,发现只要不跑偏,悬架不修,就不要做4轮定位,记得4轮定位是维修车辆,车子是越维修越容易坏,所以换4个轮胎一般情况下不要做4轮定位
师傅在检查,没有问题
4.5年,4万公里,没怎么开,主要是LZ经常出差,开的机会少,又是在深圳东莞牌,平时都是守闺房一样,就周末开开
轮胎是昨天换的,昨晚去试了下,新胎感觉不一样,第1感觉是比较软,一些坑没有那么跳了。第2感觉有点胎噪一样,不知道是不是心理作用,总感觉跑的时候能听到走马路声音了,以前的米其林听不到。4条MC5才1756,4条原配要2560,少花了三分之一,总是有点区别滴。
