这次保养离上次保养有1年了,里程有9000公里,放出来的机油还是比较黑的。这次换了机油,机滤,空调滤,空气滤,刹车油,防冻液 基本上是按照手册在保养。计划下个保养换燃油滤,火花塞这些。
4月份换了4个马牌的MC5轮胎,发现这种轮胎容易扎钉子,已经扎了2个了,以前米其林开了5年一点问题都没有,仔细看了这种马牌MC5轮胎,发现是槽比较适合扎钉子,所以后面换的车友记得不要换这种轮胎。
我的发动机程序一直没有升过,看论坛有人升级到A3,我一直以为我的是A1,我也想升级下,师傅用电脑检测发现我的是A3,有一个A6版本的发动机程序可以升级,10分钟就升级完了。升级完发现1-2,2-3不会青蛙跳或者很闯荡了,但是感觉发动机声音大一点了,奇怪,转速差不多发动机声音更大。由于以前经常青蛙跳所以我一直是加95的油,按照我一年开1万公里,才500元的差价,加95的油可以减少青蛙跳和闯荡。
