给你说一下液压机脚的固定方式和幻速机脚固定方式,我们幻速的是偏心设计,就是斜的顶着支撑发动机,因为发动机是直列排布的,斜的支撑是抵消发动机左右晃动的力。雪铁龙液压机脚是中心设计,就是垂直顶着发动机的,因为前驱发动机横的安装,无需抵消左右晃动,而且发动机上面还有一个横向防止发动机左右晃动的机脚的!图一表示幻速机脚安装,图二表示前驱车机脚安装顶置安装!
真心要改机脚,要从新设计托架和支架角度,不单纯的替换机脚和切割支架那么简单,这样会改变机脚重心的,请三思发动机的安全!不要盲目听信淘宝卖家的说法!图三雪铁龙机脚,用来改造的原貌!注意看幻速机脚是偏心设计的,螺丝孔和中间支架安装螺杆是不在一条中心线的!,雪铁龙原厂是中心设计的,就是螺丝孔安装点的三点在一个直线上!
