昕动是4.16日定的,2016款1.4T智行版。等了大概20多天,终于在5.10号等来了小
动。车有点瑕疵,遥控钥匙4s说是电路板损坏了,需要返厂修理,需要一个半月。真是专业坑爹,由于着急用车,两天内完成验车选牌
,辛苦了车管所的同志们
由于第一辆开的车,是我哥改装的马6,2.3的发动机,基本能改的都改了,0-100只要6s多。所以提车后第一件事情就是改改改,就先从脚下开始吧。由于15寸铝合金轮毂实在是吃藕,所以果断换大脚,在这里特意感谢一下sky戴筒子的帮助,轮胎是和他的一样215/40 r17。轮毂是5*100,et35,17*7.5j。
最近忙装修婚房,避震刹车什么的,只能有钱还有闲的时候再去搞搞啦
。麻烦版主认证一下。
轮毂轮胎已出谢谢大家。废话不多说,上图。
提车一个多月,快跑了1500公里了,房子装修也快告一段落了,终于闲下来打扮打扮小昕动了。
首先依旧感谢sky戴总、李老板、Akay less几位车友,从行车记录仪到避震、刹车喷漆,各种详细解说
这套避震是台湾的D1Spec普通版,当时订的时候大陆没货,直接从台湾发过来的
,搞得我多等了一周。前后避震数据是8.12,预压一公分。所以上身效果就是…一会看图吧
经过一段时间磨合,避震阻尼数据调整一下,前8后12,这样前轮间距2指不到,后轮2指。
这几天休息无聊,找论坛帖子看排气改装,结果发现有几位dalao改过排气,发现效果还不错,于是继续向群里的哥们讨教,这里感谢群里的西安车友肉哥的友情帮助
。好了,废话不多说,双排单出来了。
大改应该告一段落了,剩下就是进气滤芯、氙气大灯个、点火线圈和火花塞了。欢迎大家进VX群来探索改装
