前几日去做保养,检测了电瓶(蓄电池)相关指标,虽然电压还算正常(现场静态不着车大约12.2-12.3V间),但冷启动电流(CCA)只有489左右,和原车标配的骆驼蓄电池(原车配的型号是骆驼 55D12LX MF)标称的CCA 550相比还是有明显的差距。
SSSS当然建议我应该立即换,但是我琢磨了下,还是决定不当场换。
原因有二,其一:虽然检测结果不是很理想,但是这个电瓶2年多来一直没出过问题,短期(十天半个月的)应该也不会有大问题(我指的是因亏电启动不了小五);其二,之前在几个电商网站溜达过,预期的、有点技术含量的好电瓶也才450+,和SSSS的报价650+(600电瓶+50人工)来说便宜不少,而且大部分都可以2小时内搞定,所以决定不在SSSS搞这个。
再说说我做的功课:选电瓶,主要考虑几个重要的参数和尺寸,蓄电池参数我个人略微了解了下,大概3个比较重要,首先是柱头位置,小五原配的电瓶,从车头向车位望去,正极柱头在左侧,负极柱头在右侧。第二个是CCA,就是冷启动电流;再一个就是“安时”了(AH),一般和原配一样就好;原配的CCA是550,AH是60 。而尺寸方面就只能自己量,原配的大致尺寸的长在225左右,宽170左右,高200左右(毫米,其实后来发现不同厂家产品尺寸通常一般是近似或相同的)。
搞清楚了这些,我就再次在网上找合适的替代品。其实蓄电池知名的品牌也就那几个,我听闻某个以V字打头的品牌性能不错,还有什么黑科技和专利技术,价格也在我的心理预期之内,索性直接就选那个牌子了(也不说透了,自己找吧)。
一切就绪,找卖家讨论细节。昨天下午,在某知名C店聚集的门户网站找了一家看起来不错的店铺。和老板一聊,算是大广州的(番禺),说尽可放心,保证正品,而且免费快速安装,保质18个月。说的我很心动,就花费438大米定了一个 CCA是 550,60AH的电瓶,尺寸我也提前量过、对比过,订的那个和小五原配尺寸一样。约好今早来上门装。
今天上午9:40左右,电话就响了,接通后果然是安装的师傅打来的,已到我附近。下楼带路略。
师傅比较年轻,但很熟练。过程也很快,大约10分钟不到就OK,过程大概说下吧,以后有点能力的兄弟都可以自己换了:
1.启动车辆(目的大约是让发动机待会脱离电瓶仍能运行-我自己猜测的,IX25 1.6自尊的γ发动机启动后可以离开电瓶,我倒是学了一手)
2.发动机工作状态下拆旧电瓶;把小五电瓶安装位置那个固定铁条要拆下来,注意要用长点(大于22厘米)的套筒才能拆卸掉(必要时把进气口盖子(就是换空气滤时的那种打开程度)打开便于操作),拆掉固定条后,先拆负极,再拆正极,然后旧骆驼有个提把,可以把旧电瓶拿下来。
3.换新电瓶(此时发动机仍然在工作),师傅把他带来的新电瓶放到发动机舱相应位置,把旧电瓶的隔热保护套拿下套上,再先接正极,后接负极,然后才让我把发动机熄火。
4.检查和收工。把正负极旁边的螺丝和固定条的螺丝都紧固好就算基本搞定了。师傅让我重新启动发动机,并且打开大灯和远光还有冷风最低温度最大风挡,再用万用表检测了下电压什么的(我粗略看了一眼,发动机工作时从正负极柱头测电压,在14.7伏以上),一切OK,再装好进气口盖子检查下关好机盖就收工了。
怎么样,的确不难吧?
电池上有防伪码(明码),可以打400去查,查了两次,都说是正品(没说查验次数,廖做心理安慰吧);此外,还有6HC13 A1 的标示,按厂家说明书的说法,这个意味着大约是16年8月中旬重庆工厂的A1生产线的产品。后续质量如何,还有待进一步观察。
备注:原车电瓶用了23850+KM,从提车起大约2年3个月,从整车出厂时算大约2年5个月左右,无法识别旧电瓶出厂时点。我的小五是1.6 自尊。
贴几张图吧
