你好,倒车影像显示无信号,原因一般有两个:与倒车摄像头连接的数据线脱落或者接触不良、倒车摄像头损坏,建议查下连接线。
倒车影像采用远红外线广角摄像装置安装在车后,通过车内的显示屏,清晰可见车后的障碍物。当挂倒车挡时,该系统会自动接通位于车尾的高清倒车摄像头,将车后状况清晰的显示于倒车液晶显示屏上,让驾驶者准备把握后方路况。
倒车影像显示无信号的原因及解决方法如下:
1、汽车刚启动时可能会干涉到倒车影像的运行,可以尝试重新启动看看情况,也有可能是车内其他电器设备的电磁干扰,可尝试关闭收音机或音乐播放器再进行启动;
2、倒车摄像头的探头损坏或因使用时间过长而导致芯片的感光信号受阻,可以把摄像头拆下来接在别人的导航上面,试下摄像头有没有坏;
3、如果摄像头亮说明摄像头本身硬件应该没问题,无信号是摄像头信号没有传到显示器,检查一下摄像头的信号线路;
4、如果你车上的倒车影像是是属于导航倒车影像一体机,那么可能是可能导航卡槽损坏导致倒车影像功能失效。
