老马三2.0 2010经典款手动运动版。65000公里,自己动手除积碳,拆节气门。自己动手快乐多!过程如下:
材料准备工作:发动机外表清洗剂,化油器清洗剂,大凤工材nx5000积碳清洗剂,线束保护剂,8毫米套筒 16毫米火花塞套筒,十字起子 ,100毫升大针管带软管,水桶,毛刷,干抹布,化学防护手套。
第一步:拆电瓶负极,全车断电,负极用一块硬纸板隔开防止接触
第二步:拆开发动机罩,用专用泡沫清洗发动机高压帽周围!防止接下来异物掉入燃烧室。
静止5分钟后 用清水冲去表面的油泥污垢
第三步:用16毫米套筒 拆出火花塞 ,目测燃烧良好,积碳很少,负极几乎没有烧灼痕迹。经化清剂清洗 应该可以再开6万。
第四步:日本进口nx5000 接软管深入火花塞孔,分别注入四个气缸,一直到泡沫溢出火花塞孔为止。因为四个活塞分别处于不同的位置,四个气缸容量不一样,全部灌满大概需要接近1公升,一共四瓶
第五步:灌满后放置15分钟,让溶剂在气缸里和积碳发生化学反应溶解。
第六步:用大号注射器接软管伸进气缸抽出全部溶剂。可见黑色积碳已经被溶解了。尽可能抽干,越干越好,此时不建议软管深入气缸过长,触底即可,否则容易在气缸内绕圈反而不利于抽干。如果不完全抽干,后面点火往往要重复好几次才能启动。可以自备一个带刻度量杯,灌进去多少毫升,基本上抽出来多少毫升,抽干后,装回火花塞和高压帽
至此,燃烧室部分完毕。
下面开始清洗节气门:
第一步:拆空滤盒子 拆掉节气门两侧的进水管和出水管(节气门通冷却液,加热进入气缸的空气有利于充分燃烧)。
第二步:拆下节气门的四个螺钉,按顺序放好,回头还按照原来的顺序装回。
第三步:节气门正面基本很干净,脏的是背面,正面主要接触新鲜空气所以没有积碳,背面经常接触进气支管回火,堆满了积碳。一般四儿子不拆节气门,用溶剂简单地从外面喷喷是洗不干净滴
这是正面:看起来还挺干净吧
这是背面:黑漆漆的积碳,原因是进气支管内部经常充满了油气混合体,在发动机每次熄火以后,进气门瞬间关闭,这部分进气歧管内的汽油不能及时进入气缸参与燃烧,久而久之,形成了积碳!
清洗之前先取下节气门背面橡胶密封垫圈,防止溶剂对橡胶的腐蚀!
喷喷喷!
清洗完毕!!干净吧
注意清洗中保持阀体部分向上,防止溶剂进入阀体部分。
最后,等溶剂挥发干净,按原路将密封圈,节气门装回!接回所有的水管,电线插头。密封垫圈装回前用清水洗洗擦干就好,不可接触溶剂
最后,接回电瓶负极!再次检查有无遗落的螺丝,一切恢复原样。点火成功!怠速正常,踩油门到4000转保持,排气管一阵阵白烟排出废液和积碳。手动恢复一键升窗,中控时间等。
最后用线束保护剂喷一遍各个插头电缆,完美收工!!
另外准备了雪佛龙神油聚醚胺TCP,明天加进油箱跑长途拉一拉,顺便把整个油路从油箱到输油管道,油泵,喷油嘴清洗一遍!
各位看官!觉得有意思顺手顶一个呗!
