使用昂克赛拉一键启动和熄火的步骤,可能很多老车友都知道这个步骤,分享给那些还不知道的新车友!
第一步
打开车门进入昂克赛拉驾驶室,记住了,这个时候脚不要踩刹车,按一下一键启动键 这个时候只是车的导航屏幕亮了,档把还是停留在P档上。
第二步
还是不要踩刹车,接着再按一下一键启动键,这个时候,仪表盘会亮起来,车里电路已经开始正常工作了,这个时候可以踩刹车,提档把上的小按钮,把档把推到N档,可能很多车友问为什么要这样的,这里就给大家解释下,因为车子启动前,档把从P当经过R档再经过N档到达D档,这个时候,如果你是一口气推过来的话,发动机会经过一个顺着转和逆向转的反冲力,说白了,就是如果你在原地开始顺时针转圈,突然又让你逆时针转圈,估计你也受不了,车的原理一样,长期以往,会影响车的发动机和变速箱使用寿命!
大家通过这个图片,可以看出,脚没有踩刹车,连续按了两下一键启动,在按完第二下启动键的时候,档把已经推到N档了,而仪表盘上的指示灯也基本熄灭了,这个时候为什么不能急着打火呢,因为这个时候,你可以通过仪表盘看出上面的指示灯,有哪些是不正常亮起来的,等于也是车在电路通电后在进行一个内部检测,如果仪表盘的指示灯很正常,那么就可以打火发车了,如果仪表盘的指示灯显示不正常,这个时候车友注意了,千万就不要再打火了,而是赶紧联系4S店,大家看上图,检测完毕后仪表盘上显示的只有,发动机,手刹,安全带是自己没系,所以亮着,哈哈!
第三步
前面2个步骤完成后,档把停留在N档,这个时候,直接踩住刹车,按一键打火,车子已经开始启动了,但是这个时候不要急着推D档行驶,而是先发动车,给车做一个预热几十秒钟,再行车,因为车停了一晚上了,早上发车不预热的话,就跟人早上起床还没睡醒立马就去开始跑步一个道理,预热几十秒以后,大家就可以推到D档行驶了。
大家可以看到,发动车后,水温表还在亮着蓝灯,所以这个时候得给车做一个几十秒的预热发车,才能行驶,各位车友千万注意了,这样对你的车好哦!
好了,再给大家简短的重述启动步骤《两按一踩一推,一踩一按打火》就是连续按2下一键启动,然后脚踩刹车,提档把按钮推到N档,再踩刹车按一键启动打火!
说完打火步骤,接下来给大家说停车步骤,其实停车步骤很简单,就是到达目的地后,踩住刹车推入N档,拉手刹,然后再推入P档松开脚刹熄火,可能大家又要问我为什么要这样呢,而不是直接推入P档熄火,这里给各位车友解释一下,P档是停车档,没错,可是P档只是一个小小的锁齿挂钩,如果车友长期先推入P档拉手刹再熄火,那么停完车后,P档锁齿在独自承受一辆车的重量,而刹车丝毫没起到作用,特别是在斜坡路面,长期以往下去,P档锁齿坏了,后面的情节你自己也可以想象会怎样了,没错,要拆变速箱了,呵呵。
简单的再重述熄火步骤,就是踩住刹车,推入N档,拉手刹,再推入P档,松开脚刹,熄火!
