北京帝魂俱乐部-----小昂二保之后自己更换空调滤芯
1 21 发布于 2017-07-27 13:00:43 只看楼主 热门标准
个人是本着半年或者8000公里保养,刚开了5000多点儿但是半年时间到了,在加上天气热,就去4s店二保了,仅做了机油机滤,其他什么项目也没做……因为买车的时候送了一次保养早就听说昂克赛拉的空调滤芯不好换,结果到动手的时候才发现,真的挺麻烦的,所以在换的过程中记录,希望能帮助到其他喜欢动手又不知送何下手的小伙伴们
这个公里数有没有很好记。。请忽略油耗!
打开手套箱,看到这个缓冲拉杆,轻轻给退出来就可以了
不要让手套箱跟拉杆吃着劲儿,很好弄
这个卡扣部分是软的,左右各一个,两边同时向里侧一挤,这个卡扣就出来了
然后就剩下这一个环扣了,直接拿下来就可以了。这样手套箱就完全被摘下,下面开始更换空调滤芯!
这个是空调滤芯的盖板,注意画圈的位置,是两个卡子,拆的时候要注意,万一断了,可就尴尬了
盖板对接的是这个位置,手指(或者工具)要伸到里面,往外侧撬。一定要摸准位置!!!一定!!!撬下来以后就是下图的这个样子了!!!
如图。。。这个白色的就是滤芯,拿出来的时候记住是什么样的,在放新滤芯的时候才不会错,不过滤芯上都有箭头的标示。。应该不会出错吧
8800公里的滤芯真的好脏啊……
原厂的滤芯真的很柔韧。。真的!!咔擦~~
原位放进去以后,初态是这样的!
一定要把这个多出来的白边儿,向上折好,方便下次取的时候有地方拉。。。盖上盖板,卡扣弄好就完成了。放心不会影响盖板和卡扣的
然后把手套箱按照摘的顺序按上就可以了……
Ps:到现在我手指头还因为扣那个卡扣疼呢
欢迎有兴趣的小伙伴可以加入“帝魂”俱乐部-昂克赛拉车友会,让更多的车主汇聚一堂探讨更有深度的话题,嘿嘿嘿
