jiangchaoplokm 2017/10/07 20:53:11 发表在 133楼
昂克赛拉的刹车泵太小,换了800多的前刹车皮还是有虚位。
家用车刹车一般都是分段助力的 比如前半段3倍助力 后半是前半的7倍 末端21倍 这样主要是为了兼顾舒适 不然像菲亚特菲翔那种刹车调校 轻踩如没有 深踩如撞墙 日常代步谁也受不了啊
家里一位退休的老司机跟我说 “右脚只要不踩油门的话就放在刹车上待命” 这句话多次帮我化险为夷 形成肌肉记忆后 至少能提高0.5秒的反映 高速上120时速 一秒大概前进33米 哪怕快0.5秒 意味着“省”掉16米的制动距离
与前车刹车灯联动也是有必要的 同样可以换来0.几秒宝贵的反映时间 平时没有什么作用 上高速后作用随速度提升 也更加明显
昂的刹车距离算是不错了 需要适应一下刹车的方式 毕竟不同车差异很大 更换高性能刹车皮是性价比最高的提升方式 陈震 老鼠 YYP 38 几乎都说过 楼主不妨一试
carsonchan 2017/10/06 08:10:15 发表在 主楼
这是我第二次在高速上遇到刹车的问题……这个问题我知道不属于质量问题、但的确容易造成追尾、也让走高速的我没信心!第一次是去珠海玩、高速从隧道口出来、大概有100米左右、银色卡罗拉突然减速、我意识到后从80开始减、但是卡罗拉突然直接停在路上(他错过了出口)!我开始从50左右急刹、但是离他只有50左右、我发现刹车已经不够还是会追尾!两边有车经过需要等时机、于是大概30左右的速度向右边打了个急弯、esp都出来了,因为走回直线的时候、后轮的刹车一直在响(抱着不放的声音)、当时离卡罗拉只有几米(我行车。记录仪有视频)那次我以为是我车重(满载?后备箱一堆东西)所以刹车才会这么没力……因为从我开始察觉减速到急...
王建康13515232187 2017/10/11 07:20:48 发表在 153楼
前两天我在高速刹车也有你说的感觉,我离前面车还有老远就开始踩刹车,都快到跟前才刹停,当时也把我一吓!
我昨天请一个老司机朋友一起试驾的这款车
他也发现了这个问题,当场就指出来了,说是七八十码就感觉刹车累,也但是以后会有刹不住车的情况,因为他开日产轩逸,相比之下他车的刹车就灵敏很多
本来我是很看好这款车的,因为外观和驾驶性能都很错,但是还是很担心这个杀手问题
现在纠结中到底买不买该车,纠结哦~~~~~
楼主,看你是17年发的帖。现在车还在不?做了哪些更改?这个车刹车是有问题的。速度快了,前一两秒是没有制动力的,所以才出现问题。我的就是这样,而且ABS很难踩出来。我特意试了好几次。
