提车2年了,一直对原车音响不满意,高音上不去,低音下不来,音场浑浑的。前几天正好看到某宝有卖6.5寸车机喇叭做活动,于是耐不住手痒买了一套,价格实惠用于替换原厂喇叭,当然是和隔音一起咯,正好这几天没有下雨,先去洗洗车,一定要让咱家大白美美的,在开上爱车直奔改装店。
先来说说喇叭的分类,我这也是现学现卖,大家可别笑话我啊。同轴喇叭就是将高音驱动器和中低音喇叭设计在同一轴线上,整个喇叭包含了中低音、和高音,可谓一个顶两。可也正是因为其高音和中低音混合在一起,两者同时输出的时候,形成了干扰,输出的声音便没有套装喇叭那么纯。这里需要说明的是景逸S50原车的喇叭就是4个同轴。套装式扬声器与同轴式扬声器正好相反,其发音单元是分开布置的,一般都会带有一个分频器,用以将输入的音频信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放,此分频器为无源分频器,一般是无法达到汽车音响改装中玩家级要求的,但是作为普通应用也已经足够了。套装喇叭分为二分频和三分频,其中两分频的较多。套装喇叭包括一对高音头,一对中音盘,一对分频器。对于一般改装前门上套装,后门上同轴就可以了,当然你要是钱多可以上两套套装喇叭。买喇叭的时候记得清楚自己车机的阻值与功率,到手装起来,推不动(声音很小)就别怪别人了。
我装喇叭和四门隔音是一起做的,这里需要强调一点,如果你想换喇叭,四门隔音是最最基本的,如果你不做隔音,喇叭就没必要换了。隔音效果有点,但是过了70以后不明显,最主要是关车门变厚重了。说下经验,景逸S50头几批车,喇叭支架是分开的,后面全是变一体了,需要购买支架,从下午3点一直搞到天黑,总算是全部都弄完了,下面就分享给各位车友们。
