一万公里用车感受
发布于 2017-02-24 15:31:32
先说说动力,几万元买一部车,首先就要考虑的是动力,当你驾驶技术越来越好,最先觉得对车不满意的一般就是发动机,可这个除了换车没别的解决办法,所以我把三大件看得最重,这一点英致作的还行,只要发动机转速保持在2000转左右,行车超车都很轻松,当然油门和档位要配合好,顺溜。只能说二鬼子(沈阳航天三菱)的工艺水平不错,术业有专攻。我手档开了十几年,市区油耗8个很正常,7个油是路况特好,红灯少,6个油我是开不出来的(也不太相信有这样的汽车)。再说说空间,轴距2.5M的车很多,大部分都在4米2左右,G3只有4.06米,但是车里面布置的不错,最简单的,有时候停车了只能从副驾下车,车顶高座位一退,腿一伸从副驾门就下来了,其实能选这个车的,绝大部分时间都是一到两个人乘坐,车一长肯定要重一些,费油,停车占位进库出库,都费神,不要小看10、20厘米,有时候就是那么紧张。噪音和小毛病在我意料之中,没什么特别的,只要发动机仓里面没什么问题,就算是过关的,手动档收油带挡滑行时,相当于利用发动机制动,有嗡嗡声算是正常现象,其实省油就是从这省的,真要说让我动手的就是方向盘下面钥匙孔那个黑罩子,前后两片,松动,出厂没上紧,我自己收拾了一下,好了(关键是转向柱上有个卡子有点大,需要垫一下)。我选的手动顶配,原车音响效果很好,2800公里首保就换了机油机滤,和一个车内后视镜,8000公里还是换机油机滤,总体来说,英致G3物有所值。至于售后,对于汽车这个市场来说,销量为王,销量上去了,4S店的成本就下来了,什么都好说,不然大家就各安天命吧!!!白鹿原上白鹿村
看起来,挺有气质的发动机仓干干净净
邻水服务区
进入重庆
重庆夜景
回程达州
点击此处查看
