买车三年,一直觉得音响不太满意,但又一直下不了决心花高价去换音响。现在,终于下了决心,做了一套国产方案:花低价只换喇叭,不换功放主机,不换止震板,不换隔音板。试试音质怎么样。如果不行的话也没什么损失,日后有空有心思再说。话不多说,直入主题吧,本帖主要教怎么更换,暂时不提更换之后音质变得如何,每个人对声音的感觉是不一样的,听的音乐风格也是不一样的。
要买的材料:
国产1.5吋高音喇叭*2
国产高音喇叭固定内网罩雪铁龙通用*2(因为原车的固定网罩取下不能再次利用,需购买)
国产6.5吋低音喇叭*2
国产6.5吋同轴喇叭*2
国产无损对插线*4
国产6.5吋喇叭垫圈*4(因为原车喇叭螺丝孔与新喇叭不匹配,需购买)
国产静音绒布胶带*1卷
国产喇叭专用密封海绵泡沫垫*8米
高音
低音
同轴
海绵垫
标致雪铁龙喇叭无损对插头
雪铁龙通用高音内网罩
6.5吋喇叭垫圈(高度20mm)
工具:
手套,抹布,美工刀,剪刀,棘轮扳手,六角梅花批头,十字批头,长钩子,塑料撬棒,胶棒qiang,手电钻............
开始换高音
由于我安装之后才想起来要拍照于是又拆下来,你们会发现喇叭更换过了。那个没关系,你知道怎么拆就行。用钩子把高音外网罩钩起来。
至此取下原车高音,旋转一下喇叭与外网罩会分离,再把事先加工好的高音喇叭旋转进去再插好线插头,把整个高音组件扣回去就好。我买的1.5吋高音喇叭是不能直接安装在原车外网罩的,需要购买雪铁龙专用的内网罩,把高音放在内网罩,用胶棒qiang罐胶。然后旋转的方式安装在外网罩就OK了。
到此高音安装完毕。
下面开始拆门,我一个人施工,先从副驾驶下手练手。四门很多螺丝与卡扣位置是差不多的。我先贴通用拆解方式的图片。
副驾驶把手里有两个白色螺丝,拧下来之后再弯腰看底部还有一颗黑色螺丝。副驾驶总共三个螺丝,全取下之后,按一下玻璃控制按钮把玻璃窗彻底降下来,用手往上往车内一提一掰就开了缝。
有缝之后用撬棒在锁扣最上方开始往下撬。
边撬边用手电筒照,就会发现第一颗普通卡扣,用这个撬棒,插,进去,撬棒中间的V字口插,进卡扣柱子之后,由于V字的口是先宽后窄,所以它能轻松挤压卡扣使其脱扣。接下来就发现副驾驶门有两个插销式卡扣,这个插销使用钩子可以钩出来。看看我拆开的门板你就知道在哪里了。
全程使用棘轮扳手或者手电钻螺丝刀拆,很省力。
对比一下喇叭外观大小
对比一下喇叭外观大小
拆喇叭的时候会发现前门的喇叭安装位都不带塑料垫圈,原车喇叭可以完美贴合在铁门,但是新喇叭的螺丝孔和原车螺丝孔是对不上的,需要使用垫圈解决一下这个问题。
拿原车喇叭与垫圈比划一下,量好孔位之后开始用手钻给垫圈开孔。
然后给喇叭与垫圈贴海绵密封条
把垫圈安装在车门(正负驾驶门都一样的)。
接着把喇叭拧在垫圈上面,插好线束。
插钥匙开机听一下喇叭能不能响,仔细检查垫圈有没有漏气,有没有缝隙。确认无误就可以把副驾驶门板安装回去了。
下面开始安装驾驶门喇叭
1,拆门把手。2,取门把手内两个螺丝,底部一颗螺丝。3,撬门把手卡片槽盖子,里面有个螺丝要取下。
4,完全降下玻璃窗,撬下驾驶门玻璃窗控制器,脱开线束卡扣,门与控制器分离。
5,参考副驾驶门拆解方法先从门板最上方与玻璃交汇处掰开门板,再用V字撬棒从门锁扣上面开始往下撬,第二与第四卡扣是代插销的特殊卡扣,依旧使用钩子钩出来。这是拆开的样子。看图就知道卡扣在哪里了。
6,接着参考副驾驶的方法安装低音喇叭。
7,最后像副驾驶那样检查有没有漏气的位置,试听,确认无误安装门板。
拆右后门(为什么又是先从右边下手????因为右边有太阳有路灯)
两个后门拆解方式一致,这两门相比前门来说好拆很多,因为没有那两个特殊的插销,外部好拆的螺丝多了两个,内部难撬的卡扣少了两三个。拆解方式和前门差不多,都是撬门把手取螺丝,降下玻璃窗从门板上部掰,然后用撬棒撬卡扣。
拆开之后发现后门的喇叭带一个塑料垫圈,但是这垫圈同样不适用新喇叭,所以不能再次利用。
注意,两个后门拆完门板之后,取喇叭不需要螺丝刀,脱开线束,双手把住喇叭旋转一下就出来了。
按照惯例对比一下
接下来像前门那样,安装垫圈,把喇叭安装在垫圈上面,试音,ok之后把门板安装回去。
最后,也没有什么好说的了,不要在冬季施工,冬季塑料硬脆很难施工。
后记:看完帖子大家会发现时间地点不是一个地方一个时间,没办法我白天没有时间,晚上有看不清,只能一天干一点,3次不在一个地点,断断续续干了3次才换完这6个喇叭。垫圈加工和高音的加工是在家进行的。
网上没有相关详细帖子可供学习,自己一顿摸索,加工材料磨磨蹭蹭花了两小时。从拆门开始陆陆续续安装,加起来大约花了大约7小时。写帖子花了3小时。
