好大的一场雨哇,怎么小六车内A、B柱也渗水了。
满肚子纠结和后悔,如果长安DS公里推出退换,我估计70%以上都想退。但可能吗?
进入正题:
有天窗的车都存在着漏水,只是这水是不是能够及时排掉。为什么,因为天窗开启时,活动天窗的二个后支点滑槽是在车体内的,也就是说只有橡胶槽来阻挡一下过猛的水,漏下之后经过导水槽经天窗四个角上的排水孔排掉而已。
话到这里,应该清楚了,正常天窗的水会进入设计好的沟槽里。但是排水孔如果堵了,天下就乱了。
也就是说,漏水有二种原因引起的:
第一种是四个排水孔是不是堵了,至于堵塞的原因就是经常开天窗,空气中对华难免有粉尘积累或有树叶阻档。这种应该很好处理,只要自己注意经常清理一下导水槽即可。
第二种是天窗框架的结构缝隙产生的漏水,位置就在打开活动天窗后,左右二个类似弹簧靠天窗边下。这里原车厂出来时有打胶,因弹簧经常活动可能会导致胶填结构缝隙失效果产生漏水。如果漏水的话,将原来的胶铲除干净,抹上新胶即可,但胶的涂法很有讲究,其实这就是一个工艺。涂抹不好再漏是必须的。
一般的黑胶(玻璃胶)粘接度一般。而热熔胶在打的时候是被挤进结构缝里的。干固后与缝隙成为一体。
天窗漏的确很烦,但还是不建议更换天窗架。记住,车还是少拆为好。有的的确可以换件,换换更健康,但有的真不是换件就能解决的,换件必须拆,但当下的技工技术你是懂的。为减少打击面此处省略一万字。
