及时交作业才是好学生——新途安5500公里首保记实
1 145 发布于 2015-01-24 12:35:57 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道更多精彩内容戳这里
   大鹏展翅必须有……
    再看看我为我的新途安加装了些什么。都是小儿科的装置各位看官比我懂,也就是线路藏得好些,都没从点烟器取电。
   我的新途安到手40天了,快满月时就已经行驶5500公里,原计划开过7500公里再首保的,看机油颜色已黑,考虑到发动机工况和车辆出厂时间因素,首保提前些对车辆只会有好处,决定还是提前把首保做了。
   电话预约首保没排上,只能先出差去忙工作上的事情,回基地后第一件事就是再次预约首保,4S店给排在第二天的上午九点,并告知预留工位十五分钟,因为预约保养的人实在太多。
    车辆首保需要带齐以下文件或物品:1、车辆发票复印件(用于核实车辆信息),2、行驶证(用于登记车辆信息),3、首保卡(4S店向厂家结算首保费用),4、车辆保养记录手册(用于记录保养信息)。
    准时到店后,可看到车间门口标示的预约保养车辆提示信息,按工作人员引导进行车辆随车物品检查,车辆外观检查,并登记相关信息,为方向盘和座椅加装保护套和驾驶位脚垫,然后交由维修人员将车辆开进工位。
    拆下空气滤芯,用压缩空气除尘。
    拆下的机油滤芯,下面配件筐内装的是原厂配件,机油滤芯和机油。
   打开的机油加注口,下面是拆掉机油滤芯后的安装口。放机油前一定要先做这两项,车辆抬升后放旧机油就能尽可能地将油道内的残存机油排出。
    这是上海大众原厂机油滤芯。其他作业内容就是例行检查,新车基本上不会有任何问题。
    放掉旧机油,可以看出机油已经很脏了,提前首保是正确的。
    这个装置必须有,正常放完机油后,因油底壳与放油螺栓的相对位置,残油无法直接完全排放,它就是用来抽取油底壳残油,以保证发动机内部旧机油残留量最低。本次用它抽出了约200ML残存旧机油。建议各位车友在每次保养时一定要求操作人员使用类似装置将油底壳中残油抽吸干净。从这一点来看,这家4S店对保养操作的要求是非常到位的。
    油底壳放油螺栓,传说每次放油后必换,这是新旧(左新)两只油底壳放油螺栓。操作人员按规定扭力安装完成。根据我的观察,更换的主要原因是因为放油螺栓铝制密封垫再次使用会出现密封不严的风险,但我相信这种现象也不绝对会出现。
    上海大众指定润滑油SL5W-40。
    安装机油滤芯,按规定扭力上紧。
   检查各轮胎螺丝扭矩、气压,车门绞链上油、电脑查验故障信息码,一切无问题,OK。
    加注新机油,正常机油量约3.5升,机油一定不能加多了(机油过多不仅会增加发动机运转阻力,增加油耗,还有可能损坏三元催化装置),建议加到机油标尺油位标志中间偏下位置,部分涡轮增压车型有烧机油现象或机油消耗量会大于自然吸气车型,机油存量要经常检查,如低于下限时及时补充至中间位置。本次加注机油的颜色那叫一个清亮,看着真舒服。然后启动发动机检查有无漏油现象。
   清洁空调滤芯
    保养完成后,车辆进行外观清洗,再开到交车位进行验交,核对进厂登记信息,首保结束。
    从整个作业流程看,这家4S店维护作业流程很规范,接待人员热情,礼貌,操作人员能力和素质可圈可点,赞一个!!!
最后编辑于2015-01-24 14:06:24
/8页
