这阵运气挺不错的,中了个1:18朗行车模,生了个小公举凑出了一个“好”字。
这阵子运气也挺差的,电视机刚过保修期坏掉了,苹果6plus被我一不小心上错一个螺丝主板弄坏了,接着途安也出故障了。
老婆生孩子,我也一直在产科陪护,车子开来后一追停在医院的,来的时候还好,某天下雨到车上拿雨伞,突然发现安安的左侧远光灯亮着,路过的同事告诉我亮了一天了,我倒!
下图中亮着的灯就是。
开始仪表盘还没有亮故障灯,我试着点下火,还有点电呢,这电瓶真不错,用了5年半了还真给力。
首先检查一下转向拨杆的位置,是回位的,在检查一下大灯开关,也没有问题。
点火后前后移动一下汽车,左侧远光灯居然又熄灭了,真准备高兴,熄火锁门后走几步一回头,**又亮了!
这个时候心中有数了,估计BCM烧坏了。
拿出很久没用过的5053(自从我改装退热后这神器就没怎么用了),开始检查一番。
5053虽然很久没有用了,但是以前经常用,所以还是很熟练的。
进入5053后会提示你版本过旧,需要升级,我们这盗版的就前万别点升级了,一升级就用不了啦,需要重新安装了。
先点系统配置,选择USB端口,测试。
测试通过,三个状态都必须显示正确。
之后返回,选择自动扫描,检查故障来源。
故障码出来了,左侧远光灯正极断路或者短路,其他没有故障码,不用多想了,确定是BCM烧坏了。
BCM现在肯定换不了,现解决目前面临的主要问题,就是把左侧远光灯灭了,继续亏电就要喊救援了。
方法很简单,把左侧远光灯拔了。
现在是远光灯打开的状态,左侧远光灯已经拔掉了。
大家对比一下右侧的大灯就一目了然了。
接着是要买BCM了,以前问过4S店,好像要好几千,这条路走不起。
找车友帮忙吧,大神非哥以前有,长沙途安上市会还一起去的,人非常不错。非哥那里没有2011款的BCM了,只有2013款,贵一点,不过是全新的。其实全新的500元还是很便宜了。非哥帮我在公司找的,BCM连插针都没用查过的,寄过来的插针看的出的,在这感谢一下非哥的帮助!
快递很快的,2天就到了。
非哥还特意装了保护棉垫在里面。
赶紧把宝贝拿出来看看,是086Q,我以前的是086M,比我原来的高级些。
这插针也是没有一点痕迹,很明显没有插过的。
赶紧下去安装吧,一按遥控钥匙,没有反应,BCM估计还在不断的漏电,只能用插入机械钥匙孔开门了。
电压太低了,故障灯又多了。这个我们无视吧,等会就会好的。
再用5053扫一下,故障码4个了。这个可以不管,装好后清 除故障码就行了。
拆BCM之前我们要把BCM的编码先保存下来,是在中央电控里面。
记得保存到电脑上,没编码就杯具了。
咱们开始拆BCM吧。
BCM藏的很深的,这才到保险盒。
记得先断开电瓶。
这种活还是交给瘦子吧,咱们胖子吃不消的。
拆BCM有点费事,还要有人打灯照明。
拆出来了,我们看看比较一下。
大家仔细看看,发现区别没有。
新的086Q比旧的086M多了一个插针,图中我给标识出来了。
这个是新的,红框部分有5个插针。
这个旧的只有4个插针,不过多的插针没事,只有不少插针就行了。
继续,我们把新的086Q装上去。
顺便看了一下防冻液,**,高出这么多了,热胀冷缩,这没什么事的。
把电瓶连上,准备测试了。
用5053进入中央电控系统,改写BCM编码。
把新编码粘贴进去,点击执行就是。
不过BCM型号换了,所以第18位节的编码(灯光)由00改为1A,其他的照旧。
换了BCM,两把遥控钥匙必须重新匹配了,否则失效了。
匹配钥匙是我的长项了,呵呵,其实很简单的。
同样进入中央电控,点击匹配。
通道选择1
点击测试
新的数据改为1,点击保存。
接着选择是。
接着拔下钥匙,长按两秒锁车键。关门测试,满心以为成功了。一按锁车没有反应,出问题了,怎么么办呢!
突然想到这个BCM是全新的,估计还是工厂模式,必须把工厂模式给关掉。
同样进入中央电控,点击匹配,通道选择19,把存储数据改为0就关掉工厂模式了(工厂模式下是1)。
重新来过吧,我们继续匹配遥控钥匙。
匹配好钥匙后关门,要等待一会,建议等待半分钟以上,再按锁车键,有反应了,报警喇叭的锁车音也响了,比原来的声音大一些了(原来的声音太小,还不好听,一起一大堆车友都想着调节声音,结论是调节不了,除非换BCM),声音也更好听些,正和我意,完美!
插钥匙,左侧远光灯长亮的故障消失了。
再用5053扫一下故障码。
又是一大堆,不过不要紧,这是电瓶亏电电压低导致的,等一下清 除就行了。
另外还有一件事很重要,需要重新激活一键升窗,这个简单,就是把4个升窗健轮流长按升窗到顶就激活了。
还有一件事差点忘记了,换了新手机,RCD510的蓝牙要重新匹配了,把蓝牙模块断下电,重新连接(密码0000)就可以了,我这蓝牙只能记住两台手机。
好的,我的作业完毕了,谢谢大家的围观!
也期待大家的精彩作业。
