偏低转速出现这个声音是爆震,发动机燃烧不好导致的,当转速过一定的速度后,就是人为加大了喷油量,这样弥补了燃烧混合气稀释的情况就会感觉不到。其实这车估计现在呢油耗是明显上升了。和双礼盒没关系,因为这车是高压缩比发动机直喷方式对燃油的质量要求高,超标的燃油再使用种会产生这样的情况。新车不是配件故障。
我建议你先清洁油路,用3次司有普燃油添加剂,清洗干净油路后燃烧环境好了,爆震产生的哒哒声音就没了,同时早燃引起的保证缺缸或者抖动也会伴随着清洁的深入都消失。你可以借鉴。我同事一样的车就是这样清洗不再有哒哒的声音了。
中巴回来了 2020/10/19 21:03:59 发表在 地板
高压油泵异响,正常
