烟台地区最高配330!应该没有之一吧!
1 32 发布于 2021-02-08 18:16:21 只看楼主 热门标准
车是17年买的16款330,当时就想到330肯定卖不了多久再加上是湿式双离合所以完全没有犹豫就买了。
先把清单列一下:
ACC自适应巡航(买车的时候原厂选装)
原厂8寸MIB,型号866
原厂2代直接胎压
原厂MODE按键驾驶模式
原厂带倒车轨迹摄像头
原厂带方向盘加热的空调面板
原厂加热方向盘(带加热,换挡拨片,MODE按键,ACC键。貌似也是最高配了)
原厂车道保持(换玻璃了)
原厂790液晶仪表
原厂液晶仪表框(稀缺物品)
原厂后排座椅加热
原厂后排usb充电面板
原厂前排type c快充口
原厂座椅记忆
原厂防盗蜂鸣器
原厂LED矩阵大灯(稀缺物品)
途跃一体式行车记录仪(非常完美,家里A3也是装的这个)
电尾门感应开关(俗称一脚踢,这个不是原厂的。)但是这个山寨的有很大的优势,不需要电脑匹配,识别率高,最重要的是关门也可以用脚,原厂是不能的。
我把一些安装过程和使用上的情况大概说一下,有不明白的朋友可以私信我。
帕萨特790国产液晶仪表。特点是便宜,显示效果感觉比迈腾的791好看,但是上下有点窄显得有点小。可显示的功能不如奥迪的多,显示效果也差一点。因为家里A3也改了液晶,所以再看这个的话差距还是比较明显的。
原厂框,国外进口的稀缺货
866主机,和仪表可以互动。安装过程需要更换原主机的储物盒,如果不想换可以切割。但是可能晃动或者异响,我是换了。
车道保持和ACC
车道保持摄像头和盖板。这个盖板分两种,国产的是其他车型的只不过途安L可以用,但是装好后会有缝隙,但是便宜。进口的是完美安装,途安L专用的,价格贵。
车道保持手柄。这个可以不装,在主机里面激活就行。但是装了使用起来很方便。
330是没有后排USB充电的,顺便把后排座椅加热一起装了。中间的座椅是没有加热的,因为只有左右两个加热开关。安装这个走线相当麻烦,需要把地毯掀起来。
前排type c快充接口,充电非常快!
座椅记忆,边盖用的是途观L的,模块和按键都是大众通用的。装在座椅下面的模块有一个壳子,是用来固定在座椅下面的骨架上的,不知道是商家发错了还是途安的座椅骨架不支持,我的装不上,最后用扎带固定的。刷了个迎宾功能,装X还是可以的。
带轨迹摄像头,感觉没什么用
驾驶模式按键
主机显示的驾驶模式
液晶显示的驾驶模式,现在是标准
各种按键
方向盘加热,装这个不是很顺利因为我装的早当时很多人都不会。装这个需要更换方向盘游丝
2代胎压,换液晶之前就装了。非常好用,比奥迪的好很多。大众的会实时更新,奥迪的不行。比如轮胎扎了,报警了你去补,装好后大众的马上就更新胎压,自动消除故障码。奥迪的就不行,还得上路开一会儿才行。
LED矩阵大灯!大杀器!这东西夜晚跑高速简直无敌!
防盗蜂鸣器,锁车解锁会发出蟋蟀般的叫声。
  • 装饰改装
最后编辑于2022-02-21 16:51:05
/2页
