车子能够正常跑直线,但方向盘不正,偏左或者偏右,轮胎不偏磨,这个时候就可以考虑自己DIY了。
本人408买来方向有点偏右,做过一次四轮定位,其实也有调整了方向拉杆,一把扳手搞定。
最近换完减震和三角臂胶套之后,方向盘再次偏右,经过多次调整,成功将方向盘掰正。
调节之前,需要明确
1.左边方向拉杆锁紧螺母为“顺紧逆松”,右边锁紧螺母为“顺松逆紧”,
2..左边拉杆:顺紧逆松;
右边拉杆:顺松逆紧。
3.拉杆调整原则是:左右同时调整,左边松多少圈,右边紧多少圈,数值要保持一致,否则会改变束值,从而导致吃胎,方向变轻或变重等多种后果。
4.调整要少量多次,每次以1/4圈为宜,每次调整完毕进行路试,根据实际情况再进行调整。锁紧螺母可以稍微预紧一下,待调整完毕,再拧到位即可。
下面进入实际调节,分两种情况
第一种:方向盘偏左
调整方法:左紧——左边拉杆顺时针1/4圈,右松——右边拉杆顺时针1/4圈
第二种情况:方向盘偏右
解决办法:左松——左拉杆逆时针1/4圈,右紧——右拉杆逆时针1/4圈
过程稍显啰嗦,其实简单总结就是:左右拉杆的调节方向始终保持一致,左边顺时针拧右边也顺时针,左边逆时针拧右边也逆时针,这样就能保证一端收(放)多少,另一端放(收)多少。
