换空调滤和空气滤都熟练的很了就不啰嗦了。前一段已经换过了。这次是第一次换机油机滤,也是蓄谋已久的了。刚好赶上周六值班没事,就开始了。
首先,准备工具和材料吧。27套筒扳手,机油机滤,抽油工具,空的食用油桶,橡胶手套,卫生纸和报纸。
抽油工具很好用的,十分钟就能抽两升,50多块钱。27套筒20多块钱,三水家的机油机滤,就不多说了。
拔下机油尺,插入抽油的管子,开始手动抽机油,由于是热车,所以比较好抽。也不累,很快就抽了两升。由于抽机油的真空瓶只有两升。所以抽满后倒入事先准备好的食用油桶里。然后组装好再抽。
抽了两瓶多,差不多有四升多了吧。上次保养加了4.5升的机油呢。
总共就这么多了,抽不出来了。把抽油工具收好放一边。开始拆机滤。
一定要多垫着报纸在这个位置,防止机滤下来的时候机油滴到空调压缩机和护板上。
27套筒上,逆时针慢慢用力。一点一点的就拆下来了。
新旧对比,真黑啊!
然后开始小心装上新的机滤。一定对准螺丝口。慢慢的顺时针拧上,凭感觉用劲,拧不动算结束。
然后拆开发动机塑料盖,打开机油口,加入新的机油。请大家忽略这么脏的发动机舱。嘿嘿,换完后马上洗车。
一瓶,两瓶,三瓶,四瓶,亮晶晶的。这次只加4升机油,之前也加过4升的,没问题的。
加完了,喝了四瓶,肚量真不小啊,
量量机油看看机油量到哪了?
这是加完没启动车的时候,还可以吧。拧上机油盖,发动车子几分钟后再量一下。
趁发动车子的几分钟收拾收拾工具和垃圾。
几分钟后熄火看看机油量,中间线稍微低一点,就这样吧!
然后,消除保养提示,具体做法就是插入钥匙通电,按着图上的键不松手,出现倒计时10秒,倒计时结束后送手启动发动机就可以了。
小计公里数清零
油耗清零
来到洗车的地方洗白白,嘿嘿。
大家帮忙看看刹车片还能用多久,手机拍的照片。这是前轮的
这是后轮的。
刹车盘真愁人,洗刷车或者下雨就生锈了。
最后留下老八一张美照。
雪版,雪版。快给来个精吧?
