6年10W公里的老八打不着火了,自己更换汽油泵,给车友参考。
1 33 发布于 2020-04-05 08:35:20 只看楼主 热门标准
可以忽略文字,废话有点多。
4.2那天打算带女儿出去逛一圈,疫情期间把小家伙憋坏了。上车打火,启动三五秒后熄火了,嗯???
微信问了两个专修师傅,一个说先搭电试试,一个让我直接拖车过去。
我记得上次电瓶没电中控屏跟抽风似的乱跳故障,这次不像啊。于是安抚好女儿,打发她找奶奶玩去。转身掏出了汽车诊断线,连笔记本一看没毛病啊,只有一个牌照灯故障(换了LED导致)。那怎么弄,洗个节气门试试?反正已经10个月没洗了,本就就打算玩好回家自己保养下。结果一顿操作猛如虎,匹配节气门依然打不着。
叫救援,师傅到得挺快,但是搭电没用。他说可能是不上油,听汽油泵没动静。我之前看过车友换油泵的帖子。电瓶有电,打火声音正常,感觉不是保险烧了就是供油问题。拖呗,专修40公里,走高速60多公里。师傅态度挺好,一直乐呵呵的,我觉着拖车距离远有点过意不去,转了他100红包,师傅更乐了。
到了专修店,神奇的事情发生了。车子下地专修师傅一打火着了,反复几次都没问题,店里的诊断仪也查不出毛病。我提醒他要不要检查下油路,汽油泵什么的,他坚称油泵问题不会自己恢复,说C5坏的多。额……让师傅顶起车子检查了下底盘、支架没问题就开车回家了。路上忐忑不安,经过一个路口收油时顿了2下,好在没把我撂在半路。回来后就各种看车友作业,找配件。第二天一早果然又歇菜了,拖车太麻烦,决定自己开整。
揭开这个盖板,一边一个,注意戴手套,不要猛拉,逐渐加力,我拿下来一个卡子没坏
这个毯子拨开,里面两颗螺丝。
T30螺丝刀
搬走坐垫,真脏!小孩生病时的呕吐物流到这里
清理了下,这个圆圆的盖子我是转了几下才拿下来的。开始跟吸住了一样,把边上的橡胶一点点揭开就能动了,油泵上面全是灰,不过没渗漏。
拔下插头
拔插头,红圈处找个一字起子往外顶。
插头烧了
插座也有痕迹
记住线的顺序,可以剪一根接一根。
接好了,有点丑哈。
买的专用拆油泵盖工具,不太好用,加工精度不行,一边卡住另一边就偏了。自己小保养小维修也干过不少活,没这么累过。这个盖子拧下来油泵就能拿出了。油泵就跟地漏一样,搁在上面,然后这个黑盖固定密封。
拧盖子前把管子拔了,白色两个点同时往里掐就能拔出。
悲剧,费九牛二虎之力换好了油泵,发现插头不落位,仔细一看那两根筋不一样。当时真想像人猿泰山那样吼几下,一看时间已经23点出头。情急之下用美工刀把两条筋削了,我迫切需要知道结果。
盖子和密封圈,事先买了备着,怕拆坏盖子。
通电后听到了汽油泵工作的声音,打火着了,哈哈哈哈……
因为换油泵时手上有汽油,照片都没拍。买的马威尔的油泵跟原车的有点不一样。据之前换过的车友说浮子需要微调,不然加满油显示还一小格没满。
购物清单:油泵一只、盖子密封圈一套、油泵盖专用工具,总共400来块。
最后编辑于2020-04-05 08:40:33
/2页
