洞洞里的妖 2016/12/05 15:43:48 发表在 主楼
第一次弄,20分钟搞定。自从2保去过4S之后,机油机滤全部自己换的,我发现我没去学修车简直是浪费人才。不废话,直接进入正题。酷子的汽油滤在左后轮旁边,跟昂科拉一模一样。维修保养手册,发动机仓保险盒,19号保险丝燃油泵。PS,去4S人家一般不拆保险丝,断电之后油管里已经没压力了,不过咱第一次摸索,一切按流程来。19号保险丝对应在这个位置。没错,就是它,上面那个是拆保险丝用的工具。夹住,拔出来,放好。插钥匙点火,由于没供油,3秒钟后自动熄火。用工厂叉车顶起来,然后轮子下面塞块卡板以防万一。不顶起来也能操作,只是困难点,也可以用车载千斤顶顶起来然后塞砖头,也可以把砖头垫在轮子前面直接开上去,也可以找...
ghhdhbcvj神秀 2016/12/05 16:54:06 发表在 5楼
楼主有没有清洗过节气门?
希斯莱杰2016 2016/12/06 00:46:35 发表在 10楼
空踩油门看的我好心疼
Tony630 2016/12/06 11:44:12 发表在 15楼
空档转速是上不去的,这是保护设定,很早之前就试过了,另外你可以把拆下来的汽油滤放几天等没什么汽油残余 可以用砂轮机拆开 看下油品怎么样。
