16款自豪提车一年零一个月。5525KM做的首保,12230左右(具体数值忘了)做的二保。快过年了,给酷子收拾收拾,19300+做个三保。
由于厌恶SSSS店,自己在外面找人做。
二保时用的还是灰色瓶子的通用原厂机油,没觉得咋的。换个机油滤清器。洗了下发动机舱。420块钱(刚查了支付宝转账记录),挺便宜。于是三保时候依然找这个熟人折腾。
剁手节买了一桶4L的雪佛龙的金富力全合成5-30,花了250多大洋,平时都买不到那么低价。见图。
第一步,上举升机放油。(沾了一点在纸巾上,师傅表示算干净)。于此同时,我找了一个螺丝刀剔小石子。
第二步,放下来加机油。(4L全部整进去,妥妥的)
第三步,吹空气滤网(吹了就是,我也没什么太讲究)
第四步,换机油滤清器(此时我跑去休息室泡茶了)
第五步,清洗发动机舱(工作日上午,接电话打电话啥的,溜达到外面去了)
第六步,洗车
第七步,我让他们帮我把一些小挂擦留下的印记(没底漆露出来的那种)给小小的打磨了一下。锃亮。
本来打算做个镀晶的,但是实在穷,三保随便弄弄得了。等下半年经济缓过来,再好好收拾。
原谅我没有发出来具体三保花了多少钱,因为,那个熟人太忙。回头算出来多少钱再告诉我,我才转过去……
新机油感受,这个要着重说一下。一个月前开始我对发动机噪音有特别留意。这个机油换上去以后噪音降低很多,如果原有噪音算100分,三保以后噪音只有30%多。相当令人惊讶。而且动力上没有感觉到任何降低,因为走的都市区,是否有改善动力性能就不得而知。
漏了一个细节,机油寿命复位,插入钥匙,拧两格(就是有自检的那档),按一下左边调节杆的“MENU”按钮,仪表盘显示就会变化,通过左边调节杆末端旋钮拧到机油寿命(一个壶+一滴油的图标),长按调节杆顶端的复位按钮,妥了。走的时候匆忙,开出来200米才想起来这个事。于是停路边熄火复位了一下。
谢谢观赏
