哇啦哈吗吧啊呢哦 2017/05/16 19:40:42 发表在 36楼
您说的有些道理,但原车不是瓷片,但不掉黑末环保型都掉。瓷体耐高温,片在高温下会失去工作本能,我是这样理解的。
不是说只要是陶瓷就是耐高温,呵呵,这个理解不对哦,我懂你的意思,应该叫刹车片的热衰减,长时间的刹车,产生的摩擦热度,本体都会有一个热衰减度,关键是在于怎么能控制热衰,不是加了陶瓷就耐高温和抗热,我说了,不要被误导和夸大宣传功能,原车片不掉粉,没有不掉粉的刹车片,只是少而已,那是硬片,磨损小,当然所谓说的不掉粉了,好处就是耐磨,经久耐用,不好么就是盘易损,易响!好了,个人理解吧,我不坚持我的观点能被你接受,还希望你在本帖上不要在提陶瓷刹车片,谢谢你的关注!
[本回复最后由 常州雪狮 于2017-07-13 10:19:30
编辑]
