购车2年了,跑了5w公里。最近感觉2档进3档,3档进4档,以及4档退3档,3档退2档的时候,有顿挫感,而且倒挡的时候,有轻微抖动的情况。车友交流的时候,大灰狼兄弟的车也有类似的问题,于是我们考虑更换变速箱油,看看能否有所改善。
AX7使用的是爱信公司的6AT自动挡变速器,因此我和大灰狼首选了爱信公司的变速箱油。爱信的变速箱油,分为AT,手动变速箱,CVT变速箱,以及湿式双离合变速箱等几个分类,每个分类的油对应不同类型的变速箱。至于AT变速箱油,又分为2种,AFW和AFW+两种,前者适合5速及其以下变速箱,后者适合7速以下变速箱,但是ZF变速箱不能用。两者差价有点大,4L装版本,JD报价前者335,后者530.汽配城售价前者260,后者380.我和大灰狼经过研究对比,果断选择了AFW+的版本。
最后,师傅全部检查一遍,看看有没有哪里漏油的。确认没有问题,师傅交车。
经过回来路上测试,换挡的顿挫感没有了,倒车的轻微发抖的情况,也没有了。加速比以前感觉灵敏一些,油耗上,倒是没有看到很明显的变化。
经过这次换油,有几点经验可以总结一下,供广大车友参考。第一,变速箱油是有寿命的,需要更换的。建议是4-6w公里就要更换。大灰狼的车子3w公里左右,更换需要8L。我的车子5w公里,更换需要10L。一般建议是10-12L比较彻底。第二,如果有换挡顿挫感比较强,或者倒车,低速或者半离合轻微抖动,可以考虑一下是否需要更换变速箱油。第三,爱信的变速箱,不一定必须要使用爱信的油,可以使用其他的,但是一定要注意标号,便宜的油,可能适合5速及其一下变速器,粘度高,如果添加到我们车子,有可能会引起发热量大,散热不良导致的磨损,而且阻力也大,耗油。建议还是使用爱信的AFW+,这个油是市面上偏贵的,但是配合爱信自己的变速器还是相当靠谱的。
说到最后,还是要强调一下,自动挡变速箱,一定要使用循环机换油,千万不可用重力换油,那样不彻底,达不到应有的效果,不要图便宜!切记!
本次更换变速箱油的费用给大家参考一下。AFW+变速箱油,4L装,380元,使用了10升,共计950元,工时费150,一共就是1100元。用了3桶,多的半桶跟车友小姜兄弟平分了。小姜兄弟运气不错,碰到我一个朋友打折出售2桶,280元/桶,真是很划算!
