大家看说明书的时候都会看到上边写着5000公里进行首次保养(也有些车是7500公里),但是我相信大部分人会收到4s的提醒,要求在3000公里进行首次强制保养,因为首次保养是免费强制保养,有些人就不会理解为什么要提前做首保。其实汽车发动机是机械部件,在最初的运行中各个不同的机件会在运转中进行剧烈的磨合,产生大量的磨屑,这些磨屑会被机油带走,在油底壳进行沉淀,当汽车行驶3000公里后一般认为初始磨合结束,进入稳定磨损阶段,当然最后会进入急速的失效磨合阶段,很快造成严重磨损,机件报废。如果画成曲线就如同一个澡盆的剖面一样,俗称澡盆曲线。那我们需要做的就是在初始磨合结束后,及时更换带有大量磨屑的机油,以免这些机油中的磨屑再次进入循环系统,对机件造成损坏。个人建议在3000-3500公里左右进行首保比较合适,最晚不要超过4000公里。
[本回复最后由 isiryoung 于2017-02-19 17:29:10 编辑]
