1飞漆的处理可分为两种情况:
(1)未完全干固的飞漆,
(2)已经干固的飞漆。针对具体情况,有不同的处理办法,但是应尽可能选择对漆面伤害小的方法,不宜盲目行事或疾病乱投医。 飞漆的处理方法:
(1) 对于未完全干固的飞漆,最好的处理办法是采用溶解法。买一瓶化油器清洗剂和一块洗车泥,将清洁剂喷在飞漆上,用柔软的毛巾擦拭,在擦拭的过程中,可以接触漆面看看是否已经擦除了飞漆。经过全车擦拭以后,再用洗车泥擦洗漆面,注意要边冲水边擦洗,直到将飞漆完全处理干净。(2) 对于干固的飞漆,处理起来要稍困难一些。首先把车洗干净,用2000号抛光砂纸轻轻的把漆面上的飞漆磨掉,在保证能把飞漆磨掉的情况下,应尽可能少用力,边磨边以手触摸漆面判断,是否还要继续打磨或调整打磨力度的大小。全车的飞漆都处理完以后,可以发现被处理的漆面变得没有光泽,这时候需要再进行抛光处理,将漆面的光泽还原出来,最后再进行一次全车的漆面保养。
