从提车开始算起,进入了第三年。最近有空汇总一下第三年改了哪些东西。
1)原厂碳纤维饰板+镀铬门把手+防眩目后视镜
A6 Avant的内饰比较朴素的,看出去全是塑料(和A6L动感型类似)提车时已经改了玻璃镀铬按钮,这回改了门把手和碳纤维饰板。
可能因为标轴的关系,后门的把手还和A6L不通用,这个又是比较冷门的配件一般正常人不太会想起来改,于是等德国订过来又等了好几月。
现在23-24款可以直接选装这种内饰了。
老板也很奇怪我这个车加了那么多配置居然还没有防眩目后视镜,只有标配的电加热。于是趁拆车门的时候一起搞了。
外后视镜的自动防眩目是由车内后视镜触发的,当后车开远光时, 车内车外三块镜片会自动变成蓝色。和矩阵大灯一起,堪称夜间走高速神器。
我原本以为后档贴了深黑的膜会不会影响效果,后来实际走夜路测试下来倒是基本上不影响。
2)RS后扰流板尾翼
这个选装项目要一万出头,RS6同款的尾翼。
后改就相对便宜一点点,但是和车上其他塑料饰板包围一样,原厂配件是没有颜色的,要送去4S做油漆。所幸我这边4S手艺还可以。
3)原厂空气悬挂
在座椅和刹车之间犹豫了一段时间,选择了空气悬挂。
前一年在换了21寸薄胎以后,和原厂19寸相比,使用上倒是没有什么不同的感受,
主要是外观上3指半的高度看起来有些不协调(可参考上面前情三)
原厂空气悬挂比较兼顾舒适性,前后俯仰和上下的颠簸处理的很好,但是左右横向颠簸就厉害一些,这里面我怀疑是电脑的关系但是没有证据。也听说有allroad/a7车友是忍不了这一点把空气悬挂拆掉换成kw/ohlins的。 奥迪自己在RS车型上也可以选装梆硬的DRC悬挂替代空气悬挂。
装完空气悬挂刷了allroad的参数,日常标准高度从三指降低到了二指。
升高到五格高度大致上是一掌
运动模式降低到一格高度差不多一指
看之前有车友评论说19寸加到21寸以后四轮定位数据可能会有变化,导致前轮磨的快。我这边搞完以后做了几天四轮定位,前后轮互换后面开了快1万公里左右, 的确前轮的磨损速度就没有之前那么快了。
这个高度姿态上比先前好看一点点,日常进出车库过减速带也毫无压力。
但是,窄路调头还是要留意上街沿,原本高度是高过上街沿的,现在二指高度就有可能会碰到。前唇已经擦过一道,还好有车衣。
4)动态四轮转向
动态四轮转向按字面意思,其实分成两部分,一个是选装代码1N8的动态转向,另外一块是采埃弗的PKC电机后轮转向。
前者可根据驾驶模式无极改变转向比,动态模式和舒适模式在(比如高架匝道转盘)转向角度和手感上会有比较明显的区别。
这里相比A4或其他车来说,A6可能感觉区别不太明显,因为A6全系已经标配了齿条渐进式转向,和动态转向一样方向盘打满都是390度,加上电子助力,所以动态模式下普通A6转向手感也会不一样,转向角度也会变小,但是因为是固定的比例不能改变转向比。
而在动态转向加持下,变道转弯会让你产生两门小车的手感,它不一定是个竞赛功能,但的确为这五米大车增加了不少运动感觉。
而后轮转向现在国产车也都有了,高速同向增加精准稳定性,低速反向转弯半径减少1米(11.1米),回到小区车库,或者窄路口调头,明显感觉全车前后左右瘦了一大圈,A6变A3。
因为要加ECP电脑之类,全车拆的稀里哗啦。再买车我觉得应该不会这样拆了。
5)红外夜视辅助
夜视辅助和激光雷达一样是从A8下放的功能,如今在大众全家桶里都有选配。
其中A6的选装价非常惊人要三万大几,但是后改好像才几千块,差价比较大,我也不知道区别在什么地方。冲动消费就上了。
我平时用车环境都在城市里照明条件好,矩阵都触发不了(其实也很少开夜车),所以基本上用不到。
但是偶尔去趟千岛湖莫干山之类的地方,半夜走山路的时候,或者雨雾天气视线不好的时候,有这个红外穿透的辅助画面,开车还是会更有信心。
6)新能源尾唇等小东西
A6 C8这一代都是隐藏排气,当然大多数车友会想办法改成直通的。这方面我倒没什么需求,提车就换了原厂S6的四出假排气。但是从后车视角看真的是很假。
然后看见C8到2024款改了前后包围的造型,柴油S6因为从来都需要向下排气,24款拿掉了排气管装饰换成了新能源造型的扰流板(汽油版应该还是直通四出没变,4S已经可以看到改款后的S6,就是只改了24年型前中网后面没改变) 。
因为我们的A6排气管也是朝下的,于是就换了这一款。也是要从德国订好像又等了半年。
老板本来打算顺便多订几套,我果断劝阻之,这年头大家恨假排气还恨不过来,都是想办法改真排气,一般没人像我这样花钱去反向改的,进来很可能卖不掉。
加了四颗门板警示灯。原车就是红色反光片,自己撬棒扣下来换成四颗灯。
这个灯是自动感应的,开门亮十几秒,关门自动熄灭,可以设置常亮模式或者闪烁模式,夜间开门可以更好提醒后车(其实也没什么用)。
我一般都是找老板订的原厂配件,但这个却是车上少有的自己买的副厂件,非常便宜。因为原厂好像暂时没听说出这种灯。
和迎宾灯不一样,这个灯不用接电源,用的是自带CR2锂电池。
效果见红框内:
最后给后排增加了两个type-C冲电口。
这原本是在4S看新款A7/A6的时候看见这个配置,一直觉得扶手箱的充电口不方便,后排只有一个点烟孔。新款好像也可以选配了。
然后是这个位置因为塑料金属卡扣有异响, 去处理的时候,一样拆了,就顺便把这块板换掉,还多了灯,实用美观。
说起来,拆成那样的车装回去居然只有一两处异响(都是祖传的金属卡扣声音,包植绒布解决了),我觉得挺不容易,是老板实力强,可能也是我运气好。
去年大致上就搞了这些东西。
等明年如果赚到了钱……
最近出了热门的鸟瞰仪表,因为早就换了赛道仪表(还换了两次),应该是可以直接刷的,但是又想等一等变道辅助一起改。
然后就是刹车,眼红9N400盘好久,主要是现在的刹车踩的非常舒服,我是很担心万一改完以后还不如原来的。
最后就是座椅, 原车座椅长途不太舒服,但是这个东西除了上汽奥迪的A7L好像不太有原厂配件,还要出去自己做,费时费力,还在纠结。
不过也很难说,看下来有些比我晚提车的车友都已经卖车了,现在行业变化快,可能也不是一辆车可以开好几年的时代了。
