16年6月5号订单,16年9月28号到车,算是比较顺利的。选配件有
铝制外观
运动差速器
动态转向
电吸门
抬头显示
加热方向盘
钢琴漆内饰
防眩晕后视镜
后改件有
原厂20寸双五幅轮毂20*9j,et37轮胎规格固特异F1的104Y尺寸265 40 20
rs6银色旅行架
rs6方向盘
四驱空调
A8通风座椅
acc自适应巡航
先聊车子吧,我的好友圈还是老了点,周围的车子基本不是商务型就是居家型的,像尚酷,cla,S3等这类车型接触不到,所以,讨论车的性能可能会有出入,勿喷。言归正传,6ar,非常喜欢的一款车,以至于让我这种改装盲也极力的想去把车子改的更完美。
动力方面:333的马力,机械增压,也是奥迪即将淘汰的一款发动机,觉得挺可惜,机械增压的线性很喜欢,配合7速双离合,高速真的是尤物,200内都很充沛,7速也是很多人一直所质疑的,我才跑2万公里,没资格去评论可靠性,但优缺点还是有一定了解的,我的A8,家里5gt,320i都是zf8速,可以说,我是最喜欢这款7速双离合的,换挡速度完全优于8速,至于7速的顿挫,还是很轻微的,只是,很多人都在讨论双离合的顿挫而把缺点放大化了,8速也一样有顿挫。
空气悬挂:空气悬挂可靠性是仅次于7速双离合的另一喷点。我个人觉得空气悬挂是非常适合开拓旅行车在当朝的一个硬件。原因1,当朝的路况还有一小部分需要高地盘。2,旅行车更多时候是在铺装路面,这时候你再用传统的高地盘,完全影响操控性,千万别说旅行车不需要操控,这是旅行车对suv的优势,不然买suv了,suv坐姿长途是优于轿车的,至于空间,suv的空间利用率不亚于旅行车多少,况且,suv轴距接近角离去角比旅行跨界车通过性好很多。空气悬挂的降低能保证高速稳定性,弯道侧倾,以及平时大多铺装路面的操控。至于可靠性,我在A8群里待了三年,空气悬挂坏的有两例,我算是其中之一,11万公里坏的,我开车比较费,修理用了1万7,我认为这个修理费用能接受。所以,再次选了带空悬的A6ar。
选装件
动态转向和运动差速器要选上,我觉得6ar操控非常不错,动态转向的手感好很多。
铝制外观,后期想改rs外观的,换黑色旅行架也挺漂亮的
抬显,电吸门等看个人要求,注:选抬显为最高级别玻璃,后期装acc不用换玻璃,想改装的朋友需考虑下,否则装acc换次玻璃,再装抬显需再换次玻璃
夜视系统,这个要看个人,晚上对行人识别不错,还有对雾的天气有帮助,大雾也不行。
acc自适应巡航,车道保持,变道辅助,这是三个系统,前两者对车多的高速很有帮助,变道辅助也是盲点辅助,这个选项不贵,可以单独选,建议选装,后期加装需换后视镜,重新喷漆。
说下两个后改件,座椅和轮毂。
A8座椅,第一次A8座椅有质量问题,导致又重新换了,通风座椅不错,舒适度也很好,缺点是棕色有色差,另外,A8座椅大,导致驾驶的时候要把座椅往下调,后排很难把脚伸到驾驶座椅下边,。
20车轮毂,改了20的轮毂发现操控降低了,初步怀疑原因,20寸该配101Y的255 40 20,我配的是104y的265 40 20,后者配A8车的,101y和104y代表轮胎的载重。改轮毂的朋友注意下,我专门看了下门上的贴标,6ar和A8的19寸轮毂轮胎尺寸是一样,但20寸不一样。
方向盘,这个选装带加热的,后期想改rs盘子的要斟酌下,rs6方向盘分两种,圆底打孔和平底打孔,圆底带加热,平底不带,手感好原厂很多,改起来方便,不建议选装。
b&o音响,音质非常棒,价位也有点高。
