此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
首先,个人表示很激动;那天车友们告诉我家家众测的固特异五合一胎压计有我的体验名额,看车友截图确定ID无误,于是乎就立马转战期期都参加的家家众测微信公众号上一看,我真的很惊讶;连快递都已经发出来了。从那天起就琢磨着要怎么体验一下这个小体积、多功能的胎压计,总算是盼星星盼月亮的等到了快递的到来;可惜等我回家看到时已经被媳妇拆了外包装。那么接下来我就不在这里多说了,咱们进入帖子正题,看看小身材大功能的悍将五合一胎压计。
看过来、看过来、看过来,家家众测的链接:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088116
如果你喜欢汽车,如果你喜欢拍照,如果你喜欢写帖子,那么下一个被馅饼砸中的人就是你;比如我期期参投终于看到了自己的头像挂在家家众测的网页里。
体验正文开始:
先沿用家家众测里的照片做个简单的宣传,实际操作全在后面,后面更精彩请不要错过!
此次评测,我将用汽车之家工具箱的充气泵和这个固特异五合一胎压计进行一下对比;工具箱的充气泵是压力表式的读数,而此次我做评测的是来自固特异的五合一胎压计,拥有着夜景显示屏读数;让我们看得更清楚更彻底,同时使用起来更便捷。
固特异五合一胎压计的五种实用功能:
①、胎压监测:可以实时检查轮胎气压是否足够,特别是像我这类比较低端没有配备胎压监测的车子,在跑长途之前时刻检查胎压真的很有必要。那么这个胎压计有四种气压单位:分别包括,PSI(每平方英寸受到多少磅的压力,通常国内说的1公斤压力约等于14.5 PSI);Kpa(千帕,压强单位,是压强国际单位帕的一千倍 ,单位最大的是千帕,Pa-帕斯卡,压强的单位:1KPa(千帕)=1000Pa );Bar(1巴(bar)=100,000帕(Pa)=10牛顿/平方厘米,1帕是1帕斯卡的简称,就是一平方米受到一牛顿的压力。);kg/cm²(压力单位,公斤力/平方厘米,1公斤力/平方厘米=10牛顿/平方厘米);因为不同车型的胎压铭牌会不一样,你的车辆胎压铭牌那一块单位是什么你就照着液晶显示屏上的看就行,按动按扭就会自行切换压力读数模式。
②、LED照明灯(晚上找气嘴很方便):夜间可以紧急用作照明灯,不过鉴于只用三枚纽扣电池作为电源的它我在想夜间用来找气嘴会更为合适。
③、胎纹尺:可以不定期的对自己或他人车辆轮胎花纹进行检查,为了安全不可忽视车辆轮胎。
④、救生锤:这个配置是给紧急情况用的,有时候自己用不到放在车里兴许哪天也可以用得上。
⑤、安全带切割刀:此配置也是紧急情况下使用,紧急时刻的救命刀锋就是它。
深入一点吧,打字累啊!!!!走到生活中才现实:
首先我给做的是我车辆的胎压检测,我同时和汽车之家工具箱的充气泵一起使用,但是让我很震惊的是我的胎压值全部超标;在后来我不得不把每个轮子都把气放了,让我的每个轮胎都保持到轮胎气压铭牌的那个数值。我的幻速S3轮胎充气压力(Kpa{kg/cm²}),轮胎规格:205/65R16,空载:前轮、后轮 230(2.3),满载:前轮、后轮 230(2.3),所以我按照这个铭牌上面的读数看就好了。
第一项年终车辆体检:胎压检测。
第二项年终车辆体检:轮胎磨损情况。
第三项:模拟切割安全带。
第四项:模拟砸玻璃。
砸玻璃演示:就固特异胎压计这个安全救生锤来说。
一、拿起安全锤,锤击钢化玻璃的四个角的地方,不要敲击中间部,中间部分最为结实 。
二、因为有些玻璃是有贴膜的,所以玻璃破碎以后不会立即脱落,可以用脚踹开或者用其他物件砸开。
三、玻璃脱落以后要及时地跳出车体,转移到安全的地方,关键是要用安全锤的尖端敲击四个角。
在没有安全锤的情况下也可以利用车辆内部的一些物件敲击玻璃,使玻璃破碎然后出来/进去。
