今天闲来无事,想着小三空气滤芯和空调滤芯该换了,趁以前买着的还有就自己动手把它换了。其实换空气滤芯和空调滤芯非常简单,自己觉得没得必要去4S店换,即能省钱又能找乐趣,何乐而不为呢!!!
空气滤芯又称空气格,是清除空气中的微粒杂质的装置。
活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。
下面来讲讲更换流程↓↓↓↓↓↓↓↓↓
空气格装在发动机的进气口位置,它能够有效地过滤空气中的灰尘杂质,使进入燃烧室的空气纯净度大大增高,从而保证燃油燃烧充分。
好脏,早该换了。
原厂空气滤芯,在网上买的
空气格由纸质滤网组成,看似构造简单,作用却不容小觑。空气格发生故障,会导致汽油燃烧不充分,发动机动力不足,并且污染节气门体,导致怠速不稳,发动机抖动异常等症状。
空气滤芯更换完成,以下更换空调滤芯↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
空调格,俗称花粉滤清器,汽车空调格的作用是:过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业和灰尘等,空调格的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
新旧对比
以上就是更换空气、空调滤芯全程,有写不对的地方望见谅!!!
完结!!!!!
