不知不觉就两年了,小3是俺第一辆车,所以年检这事,还真从来没经历过。想到马上就年检了,对于年检的流程是一窍不通。网上扒拉了一番,感觉很难搞的样子,于是不得不先跑一趟年检站,咨询具体流程。
顺便,把背负了大半年的6分巨债处理了……
厄,年初从老家出来,在高速上超速两次弄的,各位车友引以为戒……
先跑了一趟年检站,心里大概有了个数,第二天一早出发。
出发之前,把一些东西先处理一下……
行李架的和顶灯,肯定是过不了的,所以先拆下来。
拆完之后顶上光秃秃的,感觉好难看……
而且顶灯里面堆积了好多脏东西,平时看不到,这一拆出来吓一跳哇!
顶灯的线束,先藏起来,省的到时候年检过不了……
然后把发动机舱擦一擦了,实在脏得看不下去了……
没擦之前↓
擦完之后↑
曾经让大家万分纠结的刹车泵,都说B28的效果要好很多。我的是B25的,但是我现在已经不再纠结,甚至连那编码的灰尘都懒得擦了,因为它没有问题!
然后整理发动机护盖的时候,发现这玩意不行了!隔音棉,外面的一层无纺布已经朽烂,用手指轻轻一按就破一个洞,并且已经开始往发动机上掉棉花了!
和我车龄差不多的车友,也最好自己观察一下,发动机温度那么高,棉花掉下去是有风险的!
现在去买一块也来不及了,俺不得不将老一辈的传统手艺搬弄出来,缝缝补补……
话说传统手艺这东西,貌似基本都是男人在继承哇,比如说撸那啥?
基本成型
装在护盖上的样子,不是特别美观……要是给我个缝纫机,可能会好很多。无奈只有简单的针线,然后又比较忙,将个就了……
发动机舱复原
然后小3洗白白,准备接受检阅
没想到这地方车这么少,早上过来就我一个车,里面的工作人员倒也是非常热情的,非常客气,和和气!
首先是拍照,车架号什么的登记,这地方需要用到三脚架。至于灭火器,我有准备,但是并没有用。
然后是检查环保,无奈设备调试了一个多小时……
后面工作人员就先帮我弄去检查刹车灯光了。↓
这里要检查刹车、手刹、底盘、远近光灯,等等,都是一次通过。
PS:我是把远光改成了LED的白光,但是并没有影响,一样能通过检测。看来我留着准备应付年检的那对卤素灯泡可以扔了!
然后又回到环保检查尾气,同样是一次通过!
整个检测过程全部一次通过,完了就可以车开出去,去大厅领合格标了。
简单总结一下,希望对还未年检的车友有帮助吧。
我在福建泉州鲤城区这边,这年检站叫啥给忘了,反正在南环路泉州西高速入口附近,总共花费145¥,报名的时候一次交! 好像报名也可以网上预约,但是这边不挤,现场过去了直接交钱直接检都可以。
然后年检带上行驶证,交强险附页,就可以了。当然三角牌也得带上,其他的就真没啥了。
外观有改变的地方记得纠正回来,里面的基本不管,当然不包括拆座椅哈!
这边小3不用喷字!
最后,检测完了ABS灯和EBD灯都会亮,这是正常的,上路开一会就自动灭了。这是检测的时候前轮没动,驱动轮一直在动,造成电脑判断错误造成的。
其他就没啥了,很简单,很轻松……
然后就是打道回府。
每次回去,经过这个小巷子,都**提心吊胆的,得把后视镜掰过来,才能过得去……实在有点考技术……
然后顶灯行李架再装回去。
嗯,这才是我喜欢的样子……
这车,很便宜,配置丰富,性价比算是比较高的。因为同价位的车,很少能找到颜值以及配置有如此的车。包括同一时间很火的730,价钱也比小3贵,它的定义还是MPV。
不过小3确实也很多这样那样的问题。
庆幸的是,我的小3目前状况还算良好,大问题没出过,包括大家常谈的漏油,目前还没有发现。什么刹车软啊,噪音大啊,ABS灯亮啊,漏水啊……
都还好吧,噪音是有一点,不过已经习惯了,经常开公司的五菱宏光,感觉自己的车还是比那玩意开着舒服多了
(虽然那玩意有推背感,因为油门不要钱
然后部分地方确实有生锈的迹象,不过无伤大雅。最让我郁闷的是,这倒车摄像头老是模糊啊!
我已经自费买了两了,一年换一个,今年的模糊了,还没有到货,所有没换……
这东西,肯定有老司机说基本用不着。但是吧,比如像进我住的这地方的小巷子,两边后视镜必须倒扣着走,后面虽然可以看后挡风玻璃,但,万一后面站得有小朋友呢?鸡鸭狗呢?所以还是聊胜于无的!
两年,有了个车,还是给生活带来了很大的改观。
说走就走的旅行
回家的便利。
两千多公里的长途,一人一车,一棵树……
每到一个服务区,都带出来透透气。
带回去种在老家,现在长得很茂盛……
以前上完班还去海边烧烤是想都不敢想,因为来不及第二天的上班。但是有了它就完全不是事了。
两年,小3和我,真可谓是跨过山和大海,也穿越人山人海。
两年的驾车生涯,也肯定是有磕磕绊绊。
第一次事故,是左前门擦到限宽柱子……
所以后面加了左右侧视摄像头……
第一次报保险,是差点把人家活动房干翻掉……
当时这玩意实在没看到,坐我旁边那哥们说:哎,你看这房子怎么动得那么厉害?地震了吗?
随之才传来后面玻璃的破碎声。
要是我油门还加重点,估计旁边的活动房真得让我搞垮了
第一次遇险,是在老家亲戚家里,泥泞的山路,弄了一天才弄出来
然后也掉过坑,整个右前轮直接掉下去,直接给劳资吓懵了!后面用千斤顶顶起来,右前轮的轮眉、翼子板都被顶起来了。
本以为要大修了,结果发现只是外面那点塑料部件的卡扣松了,从新扣上去,又完好如初……
好久没有体会,这种在路上的感觉了……
