自行更换k50点火锁芯作业
1 9 发布于 2020-10-29 21:14:03 只看楼主 热门标准
2015年11月买的车子,停了几天没开,某天想开去洗车发现启动不了,状况是拧钥匙没阻力,不能启动发动机,结合论坛上曾经有车友反映锁芯断的先例,判断是锁芯连接点火开关的杆子断裂。
参考了奇瑞QQ3更换点火锁芯的贴子 ,淘宝买了一个30块钱的奇瑞QQ点火锁芯,动手拆。
先用力把方向盘向左扭90°,拆掉方向盘下面露出的螺丝,再把方向盘向右转180°,拆掉方向盘下露出的另一颗螺丝。这里没拍照,自己操作就知道。
接着把方向盘转向杆保护罩最下面的3颗螺丝拆掉,就可以把转向杆保护罩拔下来了。
转向杆保护罩最下面的3颗螺丝。
可以看到锁体总成。红圈那里有个小孔,是拆出锁芯的关键。
用铁丝插入释放孔,同时用车钥匙把开关旋到Ⅰ档,锁芯就可以拉出来。
新旧锁芯对比,左边是淘宝买的奇瑞QQ3点火锁芯,右边是k50原车点火锁芯。
下面是关键的操作,换锁芯不用换钥匙。
网上借张图,向作者表示感谢。先插入车钥匙,按弹性销子,然后将车钥匙顺时针旋到底,这时弹性销子就可以完全弹出,把车钥匙向外拉就可以把钥匙芯拔出来。
拨出钥匙芯时,这块小东西会掉出来,要小心别弄丢,这小东西放在这个孔。
锁芯拆开后全家福。
把红圈中钥匙弹簧片一片一片移到新锁芯钥匙芯中,就可以重造旧钥匙,当然要分小心,万一弄混会用无数排列组合等你。
把弹簧片全部按住,把钥匙抽出来,就可以把弹簧片拿出来了。
对比新旧锁芯,发现钥匙弹簧片的位置并不一样。
不要紧,把其中一个锁芯换个方向就对得上了。
弹簧片一定不能搞错位置了,我是这样记录的。
下面是换上旧锁芯弹簧片的新锁芯。
然后把弹簧片全部按住,把钥匙插进锁芯,弹簧片就不会弹出,把锁芯装回去。
装到车上的时候要注意力度,左右旋转一下往里推,推到一定程度的时候推不动,就转一下方向盘,锁芯就可以继续推入,当锁芯固定卡口到达卡口凹槽时锁芯固定卡口弹起,将锁芯固定在点火开关座里,这时将钥匙旋回熄火位置,拨出钥匙会听到咔的一声,方向盘锁扣弹起,锁芯钥匙孔弹出,锁芯就安装成功。
最后把转向杆保护罩原样装回去就大功告成。
