昨天早上,用长程模式冲到93%。下午补了12%的电。正常驾驶,没有大脚油门,轻点刹车,全程空调,一般城市路况,正常红绿灯,没有堵车。晚上开到10%,电量开始显示---的时候,共行驶153km。之后开始里程焦虑,刻意省电,时速60,逢坡就滑行补电,按照用1%跑2公里的自虐里程焦虑省电开法,到了173km。预计如果电量表有显示,此时应该显示剩余电量为0%。晚上11点,距离目的地还有19公里。到处感召充电,结果要么没有16A的接口,要么晚上11点要关门了不给冲。于是抱定开到停机,叫的士挂牵引线的态度,沿着道路右侧以匀速30km的速度开始爬行,偶尔有摩托车或电单车超车。。。。
竟然被我开了回来!!!!!也就是在0%的电量下,以25km/h-30km/h的速度,又开了19公里。
总结105%的电,正常油车开法,150km已经很危险了。建议不要超过120公里,就考虑补电吧。
到达10%后,不开空调,25-30的速度匀速,还可以开40公里。
所以,iev5,200公里续航是真的。但很虐心。要么从一开始就为了挑战省电极限而开车,确实能达到1%的电2公里左右的续航。要么按照油车习惯开个150公里,然后保持25-30的速度。
跑完200公里,普通充电,需要16个小时左右充满。
