小4改装之 加装后备箱音响 叫小4声音更好听 多图
1 35 发布于 2016-04-15 23:03:19 只看楼主 热门标准
之前发过一个帖子,想提高小4的整体声音效果,就先从简单的做起吧.
小4默认是4个音响配置,2*中低音+2个高音头,后门是没有预留音箱孔的,但是后备箱却预留了两个音箱孔,那我们就加到后备箱吧.下面是我加完之后的样子,不错吧!音效也不错哦!四声道哦!
好 说做就做,之前听群里人说过 好像后备箱那里还预留了音响线,所以先从拆后隔物板开始!
拆后隔物板,首先把后座椅全部放倒,方法就是在头枕旁边有个方块按钮,使劲按就可以放倒了,放倒后可以看到隔物板有三个螺丝固定,拆之!
但是拆了之后还是拿不下来,因为后门C柱压住了隔物板,所以还得拆C柱!
拆C柱拿买的拆车工具或者一子螺丝刀也行,从这里开始撬,里面一共有6个卡扣,慢慢往下撬就行,放心 撬不坏!
两个C柱都撬下来之后 隔物板就可以活动了!但是还不能拿下来,因为后高位刹车灯是跟隔物板连在一起的,有一根线,把线拔掉就可以了(不好拔!)
这就是拆完了之后的样子,中间的那条线就是刹车灯的线,拔掉就可以了!
拆开发现还真有预留的音响线,而且左右各一个,哈哈,省的接线了!
然后不用着急拆下隔物板,把隔物板放回去对好 不用上螺丝!然后拿一支笔在后备箱内沿着预留的音响孔在隔物板后面画一圈记号,因为我们要打眼! 要不我们怎么放音响啊!
好,做完记号之后拆下来就行了,大家可以看到,两个圈圈!在这里我要跟大家多说一下,默认的圈圈是放不下6.5寸的音响的,6寸正好,5寸也可以,但是6.5寸的是偏小一点的,如果大家放6.5寸的话,那就用圆规在画大一圈,2CM就可以,这样就可以完美的放下去了,挖孔也是个累活,因为没有工具所以只能用电钻了!建议大家去找机床加工或者木工,他们应该有工具!总之自己弄的话!很累!!!
画的圈圈,我画小了,6.5寸放不下去!
因为没有工具,就用电钻打了一圈眼,然后拿美工刀一点一点的割,很硬啊有木有!而且太小了啊!放不下去啊有木有!又比划又割,足足2个小时啊!累死人!
不过功夫不负有心人,还是弄好了,我滴个天啊,累死了!手疼啊!
因为隔物板很轻,而且跟后备箱钣金之间还有点空间,怕引起共振,所以买了一些止震板和隔音棉,做一下隔音!
OK!装回车上看下效果!
在网上买的6.5寸同轴!
正好啊哈哈!完美! 然后我们开始接线!这里就不上图了!
默认的插头在上面图有!我们是用不上的,所以得需要破线了!大家不用担心,这是音频线,不是电源线,不会短路,就算两条线碰在一起,也不会短路,只是会没声音了而已!
必备工具,相位仪,来检测音响的正负极是否接对,接错了也会出声音,只不过效果很差而已! 顺便测了一下原车的前门喇叭,居然全是反的,真是服了!怪不得听着发闷!
检测了一下,还好,都是正确的!那就开始装吧!
必备工具!6.5寸音箱罩,加上之后美观大方! 很好看哦!
从后备箱角度看下!不碍事哦!而且很多孔都可以走线!
好了,大功告成了!上好螺丝!扣上音箱罩!完美哦!
完美吧,漂亮吧,打开导航播放歌曲,后面也有声音了,而且效果也很好哦!环绕声出来了!四声道的!太棒了,!很有成就感!
好了 到这就结束了,下一步就准备 前门隔音加换套装喇叭了!
大家加油!叫小4声音更动听!
/2页
